查看: 1481|回复: 0
[分享] 塑胶袋封口机操作标准
发表于 2008-5-11 11:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
一.        适用范围:工具课塑胶袋封口机。
7 i/ `# n4 _2 L- [2 |  D: z  K  h6 `& ?$ _: E
二.        操作前准备:
3 y0 x, U! ^7 }" T, A! j' g* v, N! p  W
2-1 检查电源线是否破损。3 @& c- A6 S0 b8 c" X
4 f+ C8 I4 _' `( M/ }. z" f4 i3 r. Z
2-2 检查高温胶布是否保持完好,若有破损及时更换。
3 p8 s; N. t( c  U- [- q, X9 V! g9 c
2-3 检查发热丝是否断裂、变形。% \* d9 Z2 R+ R2 Y" A) g
/ N6 [0 y: A/ x, N9 n
三.        操作程序:7 h* F9 {* y, d7 N1 ~
5 R( @; U. E3 f$ X0 m3-1 插上220V电源,此时电源指示灯亮红灯。
0 ^& ~& G+ G/ [$ t3 M4 l1 d* U2 L' t
3-2 根据塑胶袋的材质,厚度来调节发热丝的温度,旋钮顺时针转温度高,逆时针转温度低。<" k  f! k4 y- J2 T& M6 y
: _# w* R/ e5 o- Z0 A  z  o$ I  `
塑胶袋厚度越厚调节钮顺时针转角度越大>。2 }% ]( O9 P. {. u6 M4 N8 z- B
  C1 i& p$ U+ v4 F3 T9 k, l
3-3 温度调正常后,手按上盖板一次则表示一次收缩完成。
2 Y6 x  T1 g0 Q! `( r" ~) u5 K% ]0 N3 r  c+ D* p& K
3-4 若发现收缩不能达到效果时,则检查电源、发热丝、高温胶布即可,并及时通知专业人员修
6 n( L( @5 N; P. H3 Z
7 `4 [! m/ |3 l$ q3 Z1 w" D理。
# O5 X* R+ r! w' o6 y4 e3 l' Y8 r3 q: F
3-5 使用完毕后,将控制温度旋钮逆时针旋转最低时,此时温度最低。并将电源插头拔掉,隔离
) j% r2 d$ C6 {8 ~0 }; {; W2 |' @
: ]4 r+ ^* Q! e7 N, n7 R   电源,再将电源线整理好。
! X8 X) k* w- M; J, @0 N- n; S3 s: f# M
四.        操作注意事项:
) v5 I9 A0 i& w. m 7 r' H; _% r! |" z# t2 a( W( J
4-1 操作时,手切忌放入上盖与发热丝之间,以免手被烫伤。  d& t8 ?/ U3 G' q) W. P
& d! p# c. _; x- Q4-2 调温时,不得用力过猛,在停止使用时,一定将调温旋钮逆时针旋转到最小位置。
1 u2 k7 t# x& a0 ]9 @; g' H: F7 p) g; O) S& G. d' k7 a$ E, H
五.        维护与保养:
: C% J3 O" E3 i: m
0 ]+ g  {2 c" v( [  |5-1 保持机台清洁干净。
- U; I  _7 d8 G3 o  r7 `: ^$ @4 ^
/ o2 M( k8 g' x4 s  S5-2 发热丝、高温胶布电源线保持性能完好。- w  X! u1 b2 f, z- s( U; n0 I0 o* `0 Q
3 X( ^# a5 x& R7 Z; ?2 U    5-3 不需作点检记录表。
