查看: 1100|回复: 0
[分享] 机床的轴类零件
发表于 2008-5-11 12:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
机床的轴类零件,特别是主轴,一般都与滚动轴承或滑动轴承组装成一体,并以很高的转速旋转,有时则会产生很高的热量。这种现象如不及时排除,将导致轴承过热,并使机床相应部位温度升高而产生热变形,严重时会使主轴与尾架不等高,这不仅影响机床本身精度和加工精度,而且会把轴承烧坏。" C( M& w7 U1 p  x# i
- x* x  H7 F8 z3 z2 a4 n    滚动轴承发热的原因及其排除方法
( ~$ }" `5 k: b' h. O/ `/ `# h1 i  `( |  f
    (1)原因:轴承精度低
" \/ Q4 u) W; P0 D# M, a
3 @0 X! F7 r7 B& e# w. I$ J    方法:选用规定精度等级的轴承。
- ], `6 p0 Q! m: m+ O5 Y9 \: A2 n% Q# Z  k4 Q
    (2)原因:主轴弯曲或箱体孔不同心
/ h; [2 Z9 v4 x. w' a! p5 T0 E- s* T& I
    方法:修复主轴或箱体。& x2 @1 v# Y7 D" p
/ h& K- }7 P& W: @; y! ~  {/ @3 ]
    (3)原因:皮带过紧9 D+ y# o) i( E  v0 ~  O# u
+ }$ N) s& B$ S. C
    方法:调整皮带使松紧适当。+ ?- t# j4 w2 g8 v( a  x
6 Y5 S. |+ y" I
    (4)原因:润滑不良5 w8 Z* b- M7 B- t$ j1 E! s' H1 S
0 b0 X4 ^' F7 b. i4 l- [    方法:选用规定牌号的润滑材料并适当清洁。, a# U; T3 t- i! K9 w2 D$ b3 E
" w$ Y. M5 k" p    (5)原因:装配质量低- }& U0 I7 U/ X
8 F8 ]% p# a; u    方法:提高装配质量。2 s7 ?9 ^9 @& s+ I" g1 Y- X+ i7 s
$ V$ I* y: t' M% T+ D    (6)原因:轴承内外壳跑圈 : m0 ]( o0 d% N& o
! N! I2 \$ {& H( X  @% L
    方法:更换轴承及相关磨损部件 。
- X- m, T4 e3 ^! X9 |9 u* V
+ g' h  S/ C( ~& r- G* p" P4 J    (7)轴向力太大 2 @7 H' d6 b, r1 [$ E, c- N8 Z
4 Y0 E2 u. v8 N4 @5 e; g    方法:清洗、调正密封口环间隙要求 0.2~0.3mm 之间,更正叶轮平衡孔直径及校验静平衡值 。4 A# ?. Z0 o: p, G  v2 `
. s/ e7 [% Z; h; H+ ?1 b" A    (8)轴承损坏
2 V6 a1 f  g% u4 ]7 v# c7 k# z+ V" ^8 ?4 s/ [% l# S1 C( d
    方法:更换轴承。
