查看: 4553|回复: 13
[讨论] 普通插床加工键槽
发表于 2008-5-11 12:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
普通插床加工内孔键槽,我们这里键槽的尺寸,特别是对称度重来都是靠工人师傅的手艺来保证,检验从不检查这些项目。以前的师傅手艺好,还没出过问题,但现在就常常出现质量问题。主要是对称度超差。' e: B1 z& c2 F. Q
如何检测或者能不能用简单点的工装在键槽加工时就能够保证对称度?4 D- ^9 c) @/ B3 H2 d: ?
我们所用的设备只是普通的插床,还比较旧,内孔直径φ280,孔长480mm对称度要求0.05
发表于 2008-5-11 21:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可以采用土方法找正:在孔口内壁涂上粉笔,在用刀具划痕,找正刀刃两边在孔壁上留下活的刀印一致为止
发表于 2008-5-12 13:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
插床有转台而且工件条件允许的话可以先上一块表转内孔圆心,这样就好办了。不行的话只能用土办法看刀印找正了。
! n8 D! R) ?/ y: P* @/ m! e; i3 i3 o1 O7 W6 ]" x% y( P# V
这就是插床用的有限的原因之一,找正麻烦。
发表于 2008-5-12 20:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
小弟插床没有见过,对称度主要是插刀的中心要和内孔的中心重合,可不可以给装刀的地方放上百分表,找出孔的中心,然后就可以了。
发表于 2008-5-13 10:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
插床找正和分度是比较困难,不过为什么不考虑用拉床,通过刀具的精度来保证。拉刀的精度可做到非常高。
发表于 2008-5-13 13:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 kevin8hu 于 2008-5-12 20:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. a0 c$ O2 I. p( I3 F+ b9 G
" r4 i% Z) f# k/ }8 j
5 \5 h. p0 k  W插床的刀架不想机床的主轴那样能转。 其实它就是牛头刨的滑枕立起来。
发表于 2008-5-13 21:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
插床的刀杆是不能转,但工件可用回转分度盘装夹后回转,来找正.
发表于 2008-5-15 19:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对于通孔来说,要保证键槽的对称度,在线切割上加工,精度可以达到很高0.02,这是一种很好的方法;如果是盲孔的话,就只能用插了,首先插刀要好,分粗插和精插,刀具材料要好,尽量避免产生让刀现象!
发表于 2008-5-16 18:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 dugufeng5015 于 2008-5-15 19:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 e5 M5 R- G& F5 n6 Z. C
线切割价格不菲,每平方毫米0.005元,内孔直径φ280,孔长480mm,键宽多在几十毫米,不经济。2楼的方法比较实用。
发表于 2008-5-16 20:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
做一根外径与孔相配的轴,铣个键槽,并装上平键,首先应该轴上键槽的对称度。就用这根轴来检验吧。
发表于 2008-5-16 21:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主在招个手艺好的师傅,最重要的还是人啊!!
 楼主| 发表于 2008-6-28 14:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 zyj10282005 于 2008-5-11 21:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: W+ K) j/ m3 z
3 N+ t+ |3 v+ x3 _7 Q% l
我们正是这样做的,如果操作者水平较好,能够达到±0.05吗?
发表于 2008-6-29 11:40:51 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
回复 10# 的帖子
说到点子上了,我就是这样做键槽的,我们没有拉床,也没插床,我是在压力机上做的,每刀加一垫片,最后就可得所需槽深,没有对称度的问题,只是有少许锥度.
发表于 2008-6-30 17:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我们工厂里面用的是牛头刨床,
) Y' d$ ?. W& o( I, d1 F! E在考虑现有仪器设备条件下,9 o9 w' q  n3 ^) s' _
我平时的做法是:. j* V' n4 e+ B& R
用卡尺测直径(在直径的两边各用石笔做记号,然后直接用卡尺尖端在两端各刻画出槽的宽度)
$ f) B% d, M/ p3 p8 N) W9 v虽然有偏差,但是基本可以满足要求了
