(1)化学成分:化学成分是轴承钢的最本质的因素。钢的物理、化学、机械性能和金相组织都是由化学成分决定的,改变了化学成分,就改变了钢的基本性质。因此,轴承钢的化学成分必须符合标准规定的允许范围。 7 c) B' l7 c% G( f3 ] C
8 l- p1 O$ a7 F. |' M9 ^ }8 I7 i6 j (2)内部质量:可分为宏观质量和微观质量。 # f6 t2 ^( ?- K
, F) z4 p ]% Z, P 宏观质量:要求轴承钢材内部不允许有白点、缩孔、夹渣、民种金属、裂纹、过烧、皮下气泡等缺陷。要求轴承钢材的内部偏析、疏松控制在一定范围内。总之,轴承钢材的内部要致密,不允许有肉眼可见的缺陷割裂钢材的基体。 , y, t) }; N6 O# X2 z2 K
微观质量:要求轴承钢材内部组织要均匀,纯净度要高。
/ i" b# s% L$ m: C$ I; z9 }, X/ u" s2 n; @( r# c4 D( f0 e3 l3 p! M
轴承钢材的内部组织是指碳化物带状、碳化物网状、碳化物液析及退火组织。碳化物是轴承钢的主要成分之一,是客观存在的,如何使碳化物分布的均匀、分散、细小,是提高轴承钢质量的重要课题之一。近年来轴承钢主要生产厂家采用了高温扩散处理,控制轧制新工艺和连续退火炉设备等。即使这样,碳化物的分布仍不能达到理想的程度。因此,在标准中,规定了它们的允许范围和控制级别。
7 M0 {3 a0 S* ^2 X# M! h" C+ Y+ a; p
轴承钢材的纯净度是指非金属夹杂物对钢的沾污程度。非金属夹杂物是轴承钢基体的民种物质,破坏了基体的连续性,是造成轴承早期疲劳、剥落的主要原因之一。因此,要求轴承钢中非金属夹杂量越少越好。为了限制、控制非金属夹杂物在钢中的存在,在标准中,对它们进行了严格的级别控制。生产厂家除了采用电炉冶炼加电渣重熔外,还采用了电炉冶炼加炉外精炼、真空脱氧、吹氩处理、炉外喷粉处理等工艺,力图使钢中氧含量降低到20ppm以下。
& T5 M) V& \; Y: i, E/ E9 [
! j# W+ D. B- n (3)表面质量:轴承零件的成型方法,目前有锻造、车削和冷冲等。根据不同成型方法对钢材表面质量有不同程度的要求。总的来说,轴承钢材表面不得有裂纹、折叠、拉裂、结疤和夹渣。对冷冲用的冷拉钢材,除不允许上述缺陷外,表面要洁净,不得有锈蚀、麻凹等缺陷。轴承钢材表面不得有严重的脱碳现象,根据轴承零件成型工艺的不同要求,在标准中,对不同品种的钢材表面脱碳层深度有不同的限制规定。
( t- _% {; A' o# v3 i& g1 }$ O) U2 Q! p4 {' [3 ]- G: o$ O7 d( O' f* H5 N
(4)尺寸允许公差:根据轴承零件成型工艺及钢的生产工艺,在标准中,对轴承钢材各种品种、规格的尺寸公差都进行了规定。锻造钢材尺寸公差一般按GB908-72标准,热轧钢材尺寸公差按GB702-86,冷拉钢材按GB905-82标准,冷拉钢丝按YB245-64标准。
+ K( m3 h" v, G6 i0 o5 z( @
4 n2 y) S5 s* { 2、轴承用钢的冶金缺陷 ( }+ ?% n# b; n0 r# C6 c
) ~1 \4 A+ Q( {+ Z1 p7 }
(1)、轴承用钢的表面缺陷
* D, o \$ Q8 [. c6 L S: L# z( V, F s4 ?
①、裂纹:钢锭的皮下气泡,严重的非金属夹杂物及钢材在锻、轧过程中,加热温度过高,锻、轧后冷却快;终轧、终锻温度过低等原因都有产生裂纹的可能性。 " G1 C: Z5 ^ c( u) S8 u0 h5 k# }9 C
" i: C- d) b* c$ v) f
②、折叠:钢材在锻、轧过程中产生的飞边、毛刺、皱折和尖锐棱角等,在继续轧制时压入金属内部,则形成折叠。 3 ~0 s/ K" R4 _. O, m
( O3 n* Y* @2 p5 q' u. ]! K1 _+ z
③、结疤:由于钢锭表面的夹渣、凹坑,在锻、轧过程中形成较薄、扁平的分层,称之为结疤。 7 [) t$ x, W5 s ]6 X2 E% c+ d
' y; J1 `) g$ c# u( o! }0 h ④、刮伤:因轧机导板上沾有金属颗粒,导板安装不当等原因,使钢材表面刻划出沟槽,称为刮伤或划痕。 ; C! m7 B- }( M5 v; e4 T1 j
|2 T/ W) A2 x E9 c ⑤、夹渣:炉渣和各种耐火材料,在钢浇注过程中未浮在钢锭头部,而集聚在钢锭表面,钢锭修整时,又未清理掉,因此,在钢材表面形成夹渣。 0 `' K8 d6 z0 o
0 r l% e. I7 e$ X ⑥、脱碳:钢材在加热过程中,表面要发生氧化作用,炉气中的氧与钢材表面的碳进行氧化,形成气体,使钢材表面的碳量低于规定数值称脱碳。脱碳对高碳轴承钢来说是一个严重的缺陷,往往造成轴承零件表面脱碳,淬火后的硬度达不到技术要求。 |
