查看: 2059|回复: 2
[已解决] 唇形密封圈?
发表于 2008-5-11 16:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
谁有唇形密封圈的图和资料啊,发上来看看,我这个菜鸟没有见过。
发表于 2008-5-11 19:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
唇形密封圈
' ~, `' l: u3 T; L. r! C申请号/专利号: 01143400
! ^/ H2 z( X5 H/ q本发明涉及一种用于可相对运动的机械元件(1)的唇形密封圈,它包括一用聚合物材料做的柔韧的密封唇(2),该唇在密封间隙(3)的范围内在弹性预紧的作用下紧贴地包围机械元件(1),此时,密封间隙(3)在至少一个周向位置沿纵向(5)从涡旋段(4)穿过,此时,涡旋段(4)通过密封唇中的螺旋线形槽(6)和机械元件(1)的朝向槽的被密封的表面(7)界定,以及该槽(6)将要密封的空间(8)与周围环境(9)连接起来。密封间隙(3)在界定涡旋段(4)的槽(6)的范围内通过一触变性介质(10)被封闭。) m+ t+ D# b5 [. k
产品标准 HG/T 2811-1996旋转轴唇形密封圈橡胶材料 GB/T 15326-1994往复运动橡胶密封圈外观质量 GB 13871-1992 旋转轴唇形密封圈基本尺寸和公差 GB/T 9877.1-1988旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列 第一部分内包骨架旋转轴唇形密封圈 GB/T 9877.2-1988旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列 第二部分外露骨架旋转轴唇形密封圈 GB/T 9877.3-1988旋转轴唇形密封圈结构尺寸系列 第三部分装配式旋转轴唇形密封圈
发表于 2008-5-11 21:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
cx.jpg ! u6 ?1 u. F% q/ ?, g; R
产品用途:用于往复运动油缸活塞与活塞杆的密封.
4 {# D: D  o2 a$ {' x使用说明:
5 S" d& m. q4 ^8 x, o: `# a. x6 L    工作压力波动大时需要使用支撑环.% e9 ?: U$ d: Y( M$ R$ g! y
    高压时应当加挡圈.
3 n7 ~. G/ ^1 @) |8 F3 ^3 ]* j9 x材      质:丁腈橡胶. 聚氨酯 CPU5 `/ X6 I4 n+ ^, k% a
产品硬度:HS 75±5°A
; m5 V' B9 U% j5 R/ J  E  L! l                 HS 90±2°A, F5 {) R: C( P. `5 x' I
工作温度:- 40 ~ +120℃
4 _" V6 ]% w* R3 ?1 e2 B工作压力:< 25MPa: Q9 L  u1 ?0 W2 u! C1 }) {6 F
工作介质:液压油 水 空气  a  F, _  |% [% E
标      准:HG4-335-66# e7 C6 G& j% }# H5 C+ [
                 G51-8
