发表于 2008-5-12 14:02:25
来自: 中国江苏苏州
网上找的,希望对你有用:# k6 e$ r& q* Q+ |6 b# V
8 J+ |: V$ V8 V0 V4 X2 ]5 B% c+ p& T1.PEI塑料对成型加工设备有何要求? 3 @* y" {+ i/ a Y8 A u
7 x( \ v% ^7 V答:聚醚酰亞胺PEI流动性较好。它具有类似于聚碳酸酯一样的低熔融粘度和好的流动性, 可用典型的热塑性塑料熔融加工工艺和设备制造成型件。但由于PEI成型加工条件较高,故对成型机料筒加热温度能力提供较高要求(330℃-380℃)。
- l, b, F# `8 @' A* l7 l
! B0 P$ `, g' V2. PEI塑料制品较脆主要是什么原因?
$ G" `5 W& L4 |) w! U1 c/ R! `8 {- v8 t8 m ?: F' G. |
答:聚醚酰亞胺PEI为非结晶材料,故表现出良好的韧性;一般来说一些客户反馈制品较脆主要是由于成型过程中PEI塑料降解,故发脆的制品总是伴随着制品表面出现银纹。
4 W+ u' Y5 I9 Q0 u3 C) j& X6 ?! [( u3 X3 w* i4 x+ h! b$ Y- g
3. PEI塑料制品表面为什么出现明显的银纹?
3 y7 m4 R e( C: L
; _2 R* K) A( d/ V6 K! _- }: ~; N# ~答:PEI制品表面出现银纹可能一些客户会认为是PEI材料没有烘干,故长时间烘料。而根据我们的经验,PEI塑料(无论新料还是回料)一般烘150℃/5小时左右即可。制品表面出现银纹主要是由于PEI材料加工温度过高出现分子链降解引起的。这一点可以通过对空射胶来判断和体现。 9 z* P: S Y4 a5 k" d/ b/ x% n
5 l$ [( d& A6 R! R- j: q: q4 h6 p
4.PEI塑料制品有时出现不易射满,射满又出现银纹的现象,一般该如何解决?
) }. T( d2 k/ \$ U% X9 [& w1 Z
4 _5 V, F v0 R, Y' G5 l$ w答:PEI塑料虽然流动性较好,但该材料成型有一个比较独特的特点:成型制品冷凝特别快。故需要在模具设计和调整注塑成型工艺时充分考虑到PEI塑料这一特点(正是PEI成型制品冷凝特别快,所以PEI制品很少出现缩痕明显的情况)。一些客户为了注满模腔,于是开始提高料温从而导致材料降解(PEI塑料对温度较为敏感)制品表面出现银纹。
3 H% ?5 Y! G. C! h2 b" A5 n% P6 ^. ^4 I5 R+ c
具体解决方法:① 提高模具温度,使制品缓慢冷凝;② 改进模具流道,确保融体快速均匀注入模具型腔;
' X- X' T3 v. ?5 ~ u
1 H5 x1 }# G" p4 P( d5.PEI塑料优越性能主要表现在哪几个方面? 0 s. J8 B' y* x/ g9 s& n" i/ a2 A
" z: l* }- Z" C0 g8 _答:① PEI材料绝缘电阻较高, 介质损耗因数较低, 且其电气性能随温度升高变化很小, 特别是高温下的介电常数较低, 是较理想的电子电气绝缘材料。 ② PEI 的力学性能优良, 室温下有较高的拉伸强度和弯曲强度, 高温下(180℃)仍可保留良好机械性能;③相对其他聚酰亚胺材料如PI、PAI等)来讲,ULTEM PEI价格相对低得多,表现出良好的性价比;④ ULTEM PEI材料表现出良好的电镀性能(当然电镀性能好坏还与制品的成型质量有很大关系);
! L7 ]. J% V" B" L- @1 x( i( h
: X a6 P( w6 o6 o1 }6.PEI塑料制品正常的外观应该如何?
4 Y+ }# z1 M) y( p1 h* i$ g9 D, b& l
答:正常来说PEI制品表面光滑、无银纹、银丝; |
