查看: 2684|回复: 9
[已答复] 大顶尖能否用于精加工
发表于 2008-5-11 18:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
零件重5020KG 过中心有120的孔。想在两端120孔铣成75°顶尖孔,30mm宽。用75°大顶尖,可否用于精加工成品。需要注意什么?
发表于 2008-5-11 20:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主所说的重5020KG的应该是轴类吧,如果是轴类的话,可以在车床上,先搭中心架,把75的孔车出来,不用上铣床洗吧,如果是顶尖孔,建议改为60度的,定心作用好些,在两端打出顶尖孔后,可以用双顶尖进行精加工!
asdolmlm + 2 鼓励参与
 楼主| 发表于 2008-5-11 20:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
是轴% i" K8 g( g% F
在车床160上加工,(我家车床160无法车中心孔)在数镗上铣两端中心孔后,用大顶尖两端定位上车床160加工,精加工后,轴径椭圆,什么原因呢?大顶尖用与精加工精度没有问题吗?
发表于 2008-5-11 21:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
两端的孔一定要加工好,表面的粗糙度应该在Ra0.8,轴很重,中间要有中心架支撑,这样应该好一些。
asdolmlm + 2 参与讨论
发表于 2008-5-11 21:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
只要中心孔与顶尖的角度相同,应该是没有问题的,主要是加工问题了
$ a% b! H% `, s* z1 B/ ]0 |- x增加中心架或者跟刀架要好些。
 楼主| 发表于 2008-5-11 21:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
为了加工中心孔,新买的成型铣刀,粗糙度,角度都不成问题,中心架也有。但是加工后,明显看到中心孔是部分接触不是全接触,导致轴加工椭圆?  什么原因,导致中心孔不是全接触,有什么好的解决办法吗
userkypdy + 5 谢谢
发表于 2008-5-12 21:30:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
你的中心孔加工出来已经椭圆了。{{{明显看到中心孔是部分接触不是全接触}}}。加工出的工件怎么可能会不椭圆。如果可以的话,在120的孔中打两个闷头,然后在闷头上打顶尖孔。如果你的要求不高的话,也可以先在闷头上打顶尖孔,然后在将闷头嵌入工件
发表于 2008-5-12 21:53:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我个人认为可能的原因加工的二中心孔不同轴,顶尖顶工件时轴中心线不与机床主轴轴线重合,从而导致加工时出问题。
发表于 2008-5-12 23:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.应该考虑孔的75°锥面与顶针的配合必须良好;( F8 M; T" T9 Q- O
2.两端的孔必须保证同轴度误差不能太大,以减少不同轴度转动时引起的震颤;! Q5 u/ t2 e3 o8 j5 z
3.机床的刚性问题。
发表于 2008-5-13 07:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 6# 的帖子
中心孔是部分接触不是全接触产生的原因是:在用成型铣刀锪锥面时,中心架架持位置的工件外圆圆柱度超差,从而产生中心孔圆度超差。简单有效是采用涂丹手工刮研的方法来修复中心孔。
