查看: 2113|回复: 5
[已解决] 齿轮加工
发表于 2008-5-11 20:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
齿轮调质HB320-350     调质后粗开齿用什么样的滚刀啊?  M42高钴滚刀,手册上说硬度HRC50左右吧,为什么加工上述齿轮都加工不了呢?) P% }* N$ g- U0 A, E, X
% T% R2 J0 t, y3 U% H6 i6 r
[ 本帖最后由 guibinvip 于 2008-5-12 18:21 编辑 ]
发表于 2008-5-11 20:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们一般就用标准滚到就可以了,是不是你们调质硬度太高了啊
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-5-12 10:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
检测产品实际硬度,有可能是调质硬度超高。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-5-12 19:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
(1)调质硬度过高,检查一下产品的硬度。(2)机床的钢性差,加工时振刀,刀口振毛了,刀子当然不耐用了。(3)还有一个可能就是楼主的机床的走刀速是不是开得过快了,待别是走刀速度与机床主轴转速同时加快时加工齿轮最费刀。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-5-12 20:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 1# 的帖子
看一看加工工艺的次序合不合理,调质应在何种工序后
发表于 2008-5-12 20:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
调质一般应该放在粗加工后的,然后滚齿,精加工各部到尺寸,基本上调质齿轮就是这种加工工艺,如果模数太大,可以考虑粗开齿,然后再调质,再精滚齿。
hero2006 + 3 应助
