查看: 2070|回复: 10
[求助] 铸铁件的缺陷有效的处理方法是什么?
发表于 2008-5-11 21:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
如题,可以从下边几个选项中选择( P7 |/ D  F; `3 H. ]4 S7 H
A电焊  B气焊  C压焊 D 氩弧焊
发表于 2008-5-11 22:10:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,签名是广告啊!楼主很有意思!
1 C* F; n0 ?6 c+ D8 h0 s% ?
: g5 L" s6 n8 E# o& J9 E7 Q对于你的问题,首先当然是避免出现缺陷!对于焊接方法,不同的地方有不同的选择,在毛坯面不管采用什么方法都可以啊,当然是零件允许焊接的情况下;在加工面上,只能采用热焊的方法,以防止加工不动!
 楼主| 发表于 2008-5-12 14:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你还是没有给出答案啊,应该选择一个答案,签名是广告?
发表于 2008-5-12 16:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
最有效的处理方法是,努力优化工艺减少废品,但对于大件来说要使用热焊了
 楼主| 发表于 2008-5-12 20:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
热焊是不是电焊?
发表于 2008-5-23 12:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
焊接只是补救措施,不应该作为解决办法!
发表于 2008-5-23 15:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对铸铁件如需要焊补,我们都采取电焊的方式
发表于 2008-5-23 19:18:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我 知 道 的 是 电 焊。
发表于 2008-5-23 23:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
楼主的选题没有答案,咋选啊?
8 _8 `+ V  R6 \0 r+ ]' Q. U铸件的修补常用的有焊补(冷、热焊)、塞补(用塞子填塞气孔缺陷)、填补(用修补剂混拌填充料后填补大气孔、缩孔)。
( c) _) c0 p6 f1 S3 {. i5 s当然最理想是不产生铸造缺陷。
发表于 2008-6-24 14:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以用电焊条直接焊接修补,给大家推荐MG289铸铁电焊条,焊接前不必加热,或者低温预热,焊接后可以直接进行机械加工,具体的材质单,大家可以看我的焊接博客http://yingxinican.blog.163.com/ ... 0711196026568/edit/
发表于 2008-6-30 16:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
很多大的铸铁件,要求颜色差不多的,还可以进行加工,一般都用气焊来解决
