2天前
查看: 4002|回复: 6
[已解决] 热处理 加工余量 留多少
发表于 2008-5-11 23:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
发表于 2008-5-12 10:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
【作者中文名】 袁鸿志; ) g" D! h. M7 P& W5 J) T
【作者单位】 郑州纺织机械股份有限公司;
  ?. z6 M" E4 v2 V6 q: O【文献出处】 纺织机械, Textile Machinery, 编辑部邮箱 2002年 04期  . n9 I* a) e5 l0 _
期刊荣誉:ASPT来源刊  CJFD收录刊
( `: J6 g+ p* k: y; o( b' v2 A【摘要】 一、预先热处理1.渗碳零件毛坯的预先热处理一般为正火或正火 +回火。2 .离子渗氮件的预先热处理由于结构钢退火状态渗氮后硬度较低 ,正火状态渗氮后冲击性能大幅度下降。国标 (JB/T6 95 6 -93)规定 :一般结构钢预先热处理应采用调质处理 ,正火处理仅适用于对冲击性能要求不高的小型零件。3.高频淬火件的预先热处理我厂工艺标准 (Q/ZH4 42 5 - 81)规定 :4 5 ,4 0Cr钢采用正火或调质处理。国标 (JB/T92 0 1- 1999)规定 :应根据材料的加工性能和要求的使用性能选择预先热处理种类 ,如退火、正火、调质等。  二、预留加工余量零件热处理时不可避免地会产生变形 ,因此 ,零件在加工过程中必须留有合理的加工余量 ,既简化热处理操作 ,又不至于加大机加工时的工作量。我厂编制的工艺标准 (ZHC5 11- 84 )给出了各类热处理零件的预留加工余量 ,可供参考。1.调质件的预留量轴类调质件在淬火时会有变形、氧化、脱碳等现象。因此无论是原材料还是锻件 ,调质前必须留有加工余量。表 1为轴类调质件径向的加工余量。表 1 调质件的加工余量     (mm)直 径长    度<5 0 0...
热处理零件的预先热处理和预留加工余量.pdf
153.06 KB, 下载次数: 58
发表于 2008-5-21 13:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你的零件是多长的呀?还有你的热处理后是什么工序,零件的最终技术要求是什么?
发表于 2008-7-31 18:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一直都搞不太懂热处理变形量的大小,有没有这个方面的资料?
发表于 2008-7-31 22:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
圆环状的产品由于热处理变形较大,一般留精加工余量为外形尺寸的0.5%~1%。
发表于 2008-8-1 03:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
淬火前的加工余量主要考虑到淬火变形量和磨削余量的大小。一般磨削余量容易确定,但淬火变形量差异较大,也是热处理工艺中比较普遍存在的头痛问题,严重的导致零件报废。像楼主你设计的这个零件的几何尺寸较大,那么它的淬火变形量是很大的,必须制定周密的淬火工艺规程以防止过大的变形,至少要有一套淬火工装。
发表于 2008-8-1 16:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
45号钢的淬火变形较大,可以考虑用40Cr 的代替。
