全液压转向器的五种常见故障原因与排除
3 r; S0 I7 u8 b原因与排除) ?2 S$ d8 s; V: C
5 \6 o! Y+ z) Y7 J: c
(1)吸油不充分。油箱的油液量不足、油液黏度太大、吸油滤油器堵塞等都能导致油泵吸不上油来。应核查油箱的液面高度 ,添加足够的液压油;更换合适的油液;清洗或更换滤芯。
! x2 m* N1 K/ @0 C; i' m3 ~" x/ j# x# m/ e! F
(2)油泵过度磨损,内漏过大。须检查油泵的工作情况,修理或更换。
! Q+ i# J, L# g8 _" z( d3 s# M7 l' o
(3)未装入力转向单向阀;杂质垫起单向阀钢珠使其与阀座密封不严;单向阀钢珠掉入阀套与阀体的环槽之间,这些都可导致动力转向时单向阀关闭不严,进、出油口连通。应检查单向阀的安装情况、油液是否清洁、清洗转向器;检查单向阀钢珠与阀座的密封情况,不严时可采用研磨修复,然后换装新钢珠。' q5 j5 z% `5 _+ u
/ E1 R% i# G1 x0 Y9 g) Y/ j, k
(4)转向器安全阀失灵,过早开启。应检查安全阀弹簧是否变形或失效,若弹簧弹力不足,可在弹簧与座之间增加垫片。0 ?& L# N* d: q
# n! P2 N- N/ }1 w& ~( D% P (5)阀芯与阀套变形,会导致两者卡死。装机前须往进油口中加注少量液压油,转动阀芯时应灵活自如,若有卡滞现象应进行研磨。有时,在拧紧转向器底部螺栓时用力不均匀,也会出现阀芯被卡死的现象,正确的方法是分2-3次均匀地拧紧螺栓。
& S! h1 H, p, f& _, Y S# i' W; T8 i# y2 |0 j" Y. _7 }
2、转向轮跑偏
- a; c4 ?* l; f1 S
+ Y! Y. o' ~% ]6 D# F- j. J 原因与排除
/ h! _, ]% J- H6 q. |% y1 v( y5 ~0 f
# E j8 i: Z6 C; s# B' j1 d* b (1)转向器内阀芯与阀套间的定位弹簧片折断,使阀套不能自动回到中立位置,转向器失去随动功能。此时,必须更换定位弹簧片。
- d7 ?, j7 n) M$ R2 N$ J' k8 B' a$ n: \
(2)因油液压脏污使滑阀运动受到阻滞。应清洗滑阀,使其运动灵活。1 ~' A) P; ?, }( E) L) ^
$ T: _! A8 o5 D9 N* ^5 Y (3)由于滑阀与阀体台阶位置的偏移,使阀体不在中间位置。应拆解并检修滑阀与阀体,必要时更换。
; s& _+ W& ]1 c! G7 ~3 K! P$ u% d: ^/ z9 V0 k; g/ i* n
3、转向盘自转,不能回到中立位置+ ?/ G7 Q9 c3 V
6 |+ O: |5 p5 o$ ~1 c; ~' |
原因与排除6 N; j) g# B4 a" C& k
9 ]# E- C( _: ~* I" f8 E 此故障一般发生在修理或拆开保养转向器后重新组装时,因转子与联动器的相对位置装错,造成转向器配油关系错乱。应重新装椟联动器,使联动器花键上的记号对准转子花键上的记号。若无记号,应使联动器上端的拨销槽中心线对准转子上任意齿的中心线。
# N% t8 P6 ~, O# E# M$ a# U6 S
0 m3 y' e; N2 d. @% |5 O1 }+ y5 V4、转向轮晃动严重
; l9 F; N3 q% J2 Y4 ] {% z" f% X0 P4 _+ e( @
原因与排除8 o& K& Q! _9 Y* {0 v
}& J8 W; ^& ?2 i" z% Z
(1)机械故障。如连接销与连接销之间磨损后使间隙增大,或转向轮轴承磨损等。应通过检查间隙与更换零件恢复系统正常的工作状态。
, k; o( x" d/ G! ~/ J6 w! _7 t2 E8 X4 Y, @- o. r V
(2)转向缸内有空气。应将转向缸的一端油口接头拧松,转动转向盘,使油液经转向器流入转向缸未拧松接头的一腔,直到松开的接头不冒气泡只流油液时,再拧紧接头。( a# S2 N4 W! ~9 X* ]
; t7 M* K, T# l" K5、转向盘可无限制地旋转而转向轮无动作
/ |$ i+ {! k, H5 X% f, \! m$ }: e5 T% _* g! j; w3 {
原因与排除$ m# G7 {( ]- f6 H2 F7 k E1 Q* C
% K1 y( m2 ], G2 w2 o& `3 V
主要是转向器内的双向缓冲阀失灵或是液压缸活塞密封圈损坏。应更换液压缸活塞密封圈;检查双向缓冲阀,使阀芯与阀座接合紧密。 |
