3天前
查看: 1958|回复: 10
[分享] 伺服阀维修
发表于 2008-5-12 05:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
在生产实践过程中发现,生产玻壳的自动压机冲压油缸在动作过程中出现颤抖现象,并且颤抖动作时强时弱,但基本能够完成全部动作。控制系统采用OILGEAR公司的SC-VP系列的电液伺服阀,其结构为永磁式力反债两级伺服阀.工作压力为9MPa。+ V! t" D8 H/ D8 Z5 K4 W6 }2 q  \$ H1 P
    原因分析 * `4 @+ g& O7 {' b
    根据故障现象为液压油缸动作不良,判断出伺服阀阀芯在动作过程中有颤抖动作,其原因可分为电气和机械两大部分。因电气故障处理较快,为尽快维修,故从电气处理开始。
. D1 g1 V/ h: I# G: l$ C    1.电气部分
4 @7 M( ]5 f% V- U# Z9 P) j. Z: Y    设为电气部分出现故障,则有可能为控制信号串人交流信号、接线端子松动.连线接触不良。信号发生回路硬件故障,伺服放大回路硬件故障等原因。经检查,可以排除控制信号串入交流信号的可能,接线端子牢固无松动现象,连线无接触不良,更换信号发生回路硬件模块和伺服放大回路硬件模块,故障现象依旧,采用示波器测量,信号正常。至此,基本排除电气部分故障。
  |+ e) m, g* U* A: d: k    2.液压部分% B: |! C& S4 i8 w6 J3 i
分别依次排除以下故障的可能性:油压管道和油缸内有空气、液压油污染、油缸内漏严重、控制油路和主油路压力不稳定。最后认定是伺服阀本体故障。更换伺服阀先导部分.开机正常。8 ], \% J# u- n: t2 w
经拆开检查,发现力矩马达导磁体与衔铁缝隙中有许多金属屑,相当于减小了衔铁在中位时的每个气隙长度g。根据《液压控制系统》的分析结论:当|x/g |>1/3时(x为衔铁端部偏离中位的位移),衔铁总是不稳定的。因此认为液压系统中的金属屑被吸附在永磁体上,减小了气隙长度g,破坏了力矩马达原有的静态特性,是本次故障的根本原因。" A2 j4 B: D) O! b
    维护措施
+ R$ |; X, Q% U9 R7 G针对本次故障原因,以及分析的其他可能,采取了以下措施:. L/ s; P/ M1 {$ M0 y7 X( ]1 J
    1.定期更换油路滤芯,清理变质油
! M! x. S. r- _$ W2 T$ q5 g+ L由于此次故障由液压油中金属污染造成,因此定期更换该系统油路中的滤芯,放掉滤油器中存油,可防止污物进入伺服阀,有效的防止故障发生,延长伺服阀的运行时间。: [8 C; P$ e9 p1 I( }2 F$ E, ]7 i
    力矩马达和先导阀完全浸泡在与回油相通的油液里,位置又处于管道的盲端,所以该处的油液几乎不流动,易氧化变质,因此需定期放掉变质的液压油。) b( A& {3 q( E$ ?
     2.定期更换液压油,加强液压油的管理; g" t' R( w4 Y  W5 i
    液压油在长期工作中会氧化焦化,并且液压系统中的泵.阀、油缸等的磨损,会产生一些金属屑,它们会降低液压油的品质,造成故障。根据近几年液压油使用周期和油品化验结果,要每10个月更换一次液压油,才能保证设备无计划外停机。) |. V( P' q! o+ P- ?4 m# D4 t
     3.定期更换伺服阀
9 m3 @5 [) F9 L* R2 \    此次故障的直接原因为力矩马达被污染导致伺服阀动作不良,因此定期清洗、更换力矩马达和先导阀,防止污染,从而杜绝故障发生。伺服阀的装拆应在尽可能干净的环境中进行,操作时应先去掉接到伺服阀上的电气信号,再卸掉液压系统的压力,然后拆下伺服阀。在干净、相容的商用溶剂中清洗所有的零件,零件可以晾干或用软气管以洁净、干燥的空气吹干。清洗后的伺服阀,可以作为备件轮流使用,降低费用。0 ]1 E- a. ?  C. S" v5 Z
     4.定期更换检查电气信号,紧固接线端子,防止松动,检查连线,防止接触不良! g' T* u! _3 p3 R( W. v5 p: b+ s
    伺服阀是精密制造的机电一体化产品,精度极高,对污染十分敏感,它在维护、清洁及对维护工作重要性的认识等方面的要求非常高,在实际使用中一定要引起足够的重视。
发表于 2008-5-29 13:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关于伺服阀的维修等,见附件
内容很全。供大家参考。
7 Y0 f) \' k( |/ |1 t, o0 y8 j$ _, G- g. u
[ 本帖最后由 704cifufa 于 2008-5-29 13:12 编辑 ]
七O四伺服阀用户服务资料.pdf
504.98 KB, 下载次数: 51
发表于 2009-5-9 11:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我们平整机用到了moog伺服阀 看看楼上资料学习一下
发表于 2009-5-9 17:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
伺服阀非专业人员可能不好维修啊,检修后还要有试验台进行性能测试
发表于 2009-5-9 20:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我这的伺服阀都外委了,专工说不能自己修。因为价值太贵。
发表于 2009-5-9 23:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
学习学习
我也学习学习
发表于 2009-5-10 00:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
我们是做电液伺服阀生产制造的,有需要修理的可以联系我们;13909163617
发表于 2009-5-10 09:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢
非常感谢楼组分享
发表于 2009-5-30 14:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
发表于 2009-5-31 16:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们是做电液伺服阀生产制造的,有需要修理的可以和我们联系;13818018452http://www.servovalve.com.cn/
发表于 2010-8-4 09:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼主,我们正在维修一台关键设备的伺服阀
