查看: 2808|回复: 24
[已答复] 车工加工的一个问题
发表于 2008-5-12 07:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
一个轴的加工,若是长轴在右端往上偏心了,加工结果会怎么样?
发表于 2008-5-12 07:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
车不起来把
发表于 2008-5-12 08:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
问的感觉不清楚。
+ |9 s& ?  o8 }3 m: b想了一下,是不是这个轴不直?
发表于 2008-5-12 11:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加工长轴右边应该是顶尖孔向上偏心了,如果是毛坯余量大,偏心较小的话还可加工起来,否则右端可能加工不起来。左端可以加工起来。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-5-12 11:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
能否加工要看偏心量的大小
发表于 2008-5-12 12:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gaoyns 于 2008-5-12 11:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ o* p" C  o! Y$ K, P6 z# g' I
' i5 W4 j1 z3 \/ H
' C4 F2 x7 P1 N& k我认为不是这样,应该是右边顶尖空向上偏心了,车出来的轴是斜的了。
发表于 2008-5-12 15:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
车出来的轴会有大小头
发表于 2008-5-12 16:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
车出来的轴会有大小头,会吗
发表于 2008-5-12 17:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
我认为车出来的圆度不够
发表于 2008-5-12 21:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个问题没说清楚,怎么能回答?
发表于 2008-5-12 22:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
若有余量可上镗床重新找正再打中心孔后在车。
发表于 2008-5-13 07:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
问题提的模糊,解答的也是多种多样。
发表于 2008-5-13 14:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
问题问得模糊,不太好确定答案的不过同意楼上的关于余量大可以加工余量小加工不出来了再由轴的端面会和轴线不垂直
发表于 2009-5-25 00:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
没有中心架吗``
" [( T6 Z! c! P9 S`     那样车出来会出现大小头类
发表于 2009-5-25 18:11:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
如果偏得太多而车削余量少的话,根本车不起来$ M# j, X8 N: i5 v$ u3 {
如果偏不多,而车削余量多的话,有一点点的大 小头
发表于 2009-5-26 13:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是一个右边小左边大的锥度轴,其他没有那么复杂。
发表于 2009-5-27 20:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
何谓向上?不管向哪边,车出来是锥形的
发表于 2009-5-27 20:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
郁闷 连个问题都没搞清楚 回答那是多余的
发表于 2009-5-27 21:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
你的问题好难回答,我也不会啊
发表于 2009-5-27 23:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
车刀刀尖未严格对准回转体中心
发表于 2009-5-28 09:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
什么乱七八糟的啊?
3 }; e: ]) T4 ?" w$ g9 W料有问题就 校直
8 {0 \4 c( e6 f& p& ~% _- F顶尖有问题 换锥体 然后磨
" x' x! I. ?: f& P0 L( C车床有问题 就刮研
发表于 2009-5-28 09:10:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 1# qlxzzj 的帖子
那得具体情况分析了 ,得知道你轴的尺寸
发表于 2009-5-28 09:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-28 10:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
一头中心孔偏移的话,车出来的细长轴的圆度不够.偏心量大时,车出的轴是椭圆的.
发表于 2009-5-28 10:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
车床尾座如果偏心会出现如下情况:
6 d9 ~1 J  u6 F/ x1 M/ |0 c如果尾座偏心方向是靠近车刀方向,则出现尾座端小,卡盘端大
6 y6 f% j- d( C7 A- z: T0 {如果尾座偏心方向在非靠近车刀的任意方向,这会出现尾座端大,卡盘端小
' I1 H* ?2 k5 A1 n0 e' f: d  @1 \" N* D. E& W, P
总之就是大小头,与偏心量成正比,上面有朋友不知道的话最好不要说话,不要误导别人啊
