查看: 1933|回复: 2
[讨论结束] CAXA制造工程师生成程序为什么这么慢?
发表于 2008-5-12 07:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
最近刚用CAXA制造工程师,相同的图用UG和MASTERCAM生成程序很快,可是CAXA制造工程师却是很慢,有时还会死机,不知道为什么?是我设置不对,还是这个软件就这样?有没有办法解决?望高手指点!谢谢!
发表于 2008-5-20 17:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
零件大了、精度设高了生程序就很慢。我昨天生成一个txt文件近50M,生轨迹用了2小时
发表于 2009-3-24 17:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
根据工艺要求可适当设置降低加工精度,另外一定选择合理的轨迹方式。
