查看: 2245|回复: 7
[求助] 比例阀和伺服阀的区别
发表于 2008-5-12 09:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
比例阀和伺服阀的区别是什么,主要那些参数不一样啊?
发表于 2008-5-12 09:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
比例阀是一种性能介于普通控制阀和电液伺服阀之间的新阀种。它既可以根据输入电信号的大小连续成比例地对油液的压力、流量、方向实现远距离控制、计算机控制,又在制造成本、抗污染等方面优于电液伺服阀。
2 t& h$ K& P4 A伺服阀是一种根据输入信号及输出信号反馈量连续成比例地控制流量和压力的液压控制阀。根据输入信号的方式不同,又分电液伺服阀和机液伺服阀。
晨砂 + 3 应助
发表于 2008-5-12 09:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
简单的说比例阀价格低,控制精度低,但是应用广泛(当然与伺服阀比)。
5 H3 z3 j7 g; {5 z               伺服阀价格高,控制精度高,抗污染能力差,主要应用在高精密设备上。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 应助
发表于 2008-5-12 10:34:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
比例阀是介于普通液压阀与伺服阀之间的一种阀,一般伺服阀具有闭环控制,但现在部分比例阀也增加了闭环控制装置。相比而言,伺服阀的控制精度较高,对油液的要求也高,比例阀相应地都要差一些。
晨砂 + 2 应助!
发表于 2008-5-12 12:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
比例阀有死区,伺服阀无死区!其比较结构伺服阀口是零遮盖的!解决了死区的问题!
7 i" ?) O; `7 ^( s, _  L但伺服阀的频响比比例阀要高!其阀口的压降要大占1/3.还有的上面都说了价格,抗污染问题!4 y# l6 I8 x! Q# Z9 v9 N% o
不过射流管的伺服阀抗污染要强!(记得没错的话应该最大可以在20)在性能上比其它结构的伺服阀要好点!就是价格贵!( ^; N+ n( S* A- p4 X# e. p+ j
我一个朋友上次他们公司买一个MOOG的射流管阀买了17万了!还说是严格受限对中国出口的!唉!!!!!
晨砂 + 3 技术讨论
发表于 2008-5-12 13:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
补充一下: b* h# a8 z* R0 }# @& }1 d
一般比例阀大概有0.3-1.5Mpa的压损,而伺服阀有1/3的供油压损。9 a$ \* k9 E# X
( G: u  C4 ~  k$ [; X8 }现在的伺服比例阀性能逐渐逼近伺服阀了
发表于 2008-5-12 20:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
未来,比例阀的精度会提高。而伺服阀的价格会下来
特别是随着国有产品质量提高,楼上说的情况会改善。我们704所一直朝着这个方向努力呢。
发表于 2008-5-12 21:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得最大的区别是一个开环控制,一个闭环控制!
