3天前
查看: 1360|回复: 3
[求助] 管道真空的问题
发表于 2008-5-12 10:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问,用真空泵将管道内抽成真空,能否有效减少管道内壁的腐蚀,操作性强不强?
发表于 2008-5-12 10:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
真空系统的原理5 V% a' w  U2 b- g
8 L3 R5 G  R& J" l             使用真空的原理是一种依靠气压差产生挟裹污水的高速气 / X% a8 L* X+ B% i
            流,并把污水从器具中取走的排水系统,其具备的优势在于:1.可以简单地解决排水沼坡,使污水可以任意地提升;2.管道管径小,埋深浅,施工更为方便快捷;3.没有外溢,不会污染地下水,环保程度高;4.整体密闭性强,没有气味,清洁度高;5.系统安全自检性强。 $ \4 O4 \; M0 N, S* r
  B! M6 ?( \% n; T- P. ~, M
              室内系统的工作原理是当污水达到一定水量时,真空控制阀(3)会自动开启。真空泵站中的真空泵使管道内
0 L6 @% W5 r& H5 @" |  C* w/ G            维持着0.6bar的负压,污水将以4m/s的速度通过真空管道(9.10) 进入真空泵站中的真空罐(1)。真空排水避免了传统的重力
: v; z3 ~% }: V: J            向下的排水局限性,所以管道布置具有任意性。在图1中我们 可以看到地下室的洗脸盆(5)及洗衣机的污水通过管道被提
7 f6 A" x  Q+ W( g            升再进入真空罐。污水在真空罐内存储到一定水位后,污水泵 会开启,把污水排入市政管道。
* c9 e7 {! Z' @) t% }0 @% u( q) w% |              室外系统的工作原理是不改变建筑物内原重力排水,使用 真空收集箱作为功能设备,连接其出水口,通过气动传感原理
# I) x* F! g, s9 [            将内部真空阀门打开,从而使进入的污水处于真空负压状态 。污水及废水就会通过收集箱吸入真空管道,再进入真空泵站
, s' D# P4 [$ T: M) [0 U            中的真空罐。室外的真空管道可以随意绕过各种障碍物,甚 至在同一沟渠内将污水管同其它管线布在同一平面。一个中心 5 Z1 J3 T5 D  K& a) r* D) o8 ?
            真空泵站的辐射半径最高可达3公里而不需要另外的提升泵, 在有水系的地方可以将真空管道直接沿着桥下布管;在野外管
4 V3 v/ ?8 T; E* }! `            线长,放坡大或是地下室有卫生间,需将集水池深挖的情况 下,真空管道只需埋深地下60cm至1.2m。真空泵站的工作原理和 室内系统相同。
. d: f% ?0 P, i% ]# N) C8 c+ y
              CG-17玻璃三级高真空油扩散泵工作原理
4 G2 I4 Y5 I* p6 o  y              先由转动真空泵把系统抽到10-2Pa扩散泵油被加热沸腾,以高速从喷出的油蒸汽流不断将系统内气体分子带到泵的侧臂弯管球泡处集结,待气体密度达到机械真空泵的工作范围而被抽出,从而逐渐获得高真空.
5 ]6 F0 U" m& s* b; N, c' K! `( ^. \5 p/ }3 B8 E) Z- F$ p% B; P0 X
              水环式真空泵/液环真空泵工作原理 ) N! _* q3 [! K" P- J
              水环真空泵(简称水环泵)是一种粗真空泵,它所能获得的极限真空为2000~4000Pa,串联大气喷射器可达270~670Pa。水环泵也可用作压缩机,称为水环式压缩机,是属于低压的压缩机,其压力范围为1~2×105Pa表压力。
! Y2 z* ]& j1 _% j) c2 @2 r
9 c( s. Q% C5 W& U! G" {" N5 n* s5 s& B9 n- }
              水环泵最初用作自吸水泵,而后逐渐用于石油、化工、机械、矿山、轻工、医药及食品等许多工业部门。在工业生产的许多工艺过程中,如真空过滤、真空引水、真空送料、真空蒸发、真空浓缩、真空回潮和真空脱气等,水环泵得到广泛的应用。由于真空应用技术的飞跃发展,水环泵在粗真空获得方面一直被人们所重视。由于水环泵中气体压缩是等温的,故可抽除易燃、易爆的气体,此外还可抽除含尘、含水的气体,因此,水环泵应用日益增多。 . u) b. O; U, ?3 a
$ Y  L+ c, c& O1 i              在泵体中装有适量的水作为工作液。当叶轮按图中顺时针方向旋转时,水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用,水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。水环的下部分内表面恰好与叶轮轮毂相切,水环的上部内表面刚好与叶片顶端接触(实际上叶片在水环内有一定的插入深度)。此时叶轮轮毂与水环之间形成一个月牙形空间,而这一空间又被叶轮分成和叶片数目相等的若干个小腔。如果以叶轮的下部0°为起点,那么叶轮在旋转前180°时小腔的容积由小变大,且与端面上的吸气口相通,此时气体被吸入,当吸气终了时小腔则与吸气口隔绝;当叶轮继续旋转时,小腔由大变小,使气体被压缩;当小腔与排气口相通时,气体便被排出泵外。 % b5 D' z) @, T. e4 \( B
4 j; h! T* c4 Y) w1 L
              综上所述,水环泵是靠泵腔容积的变化来实现吸气、压缩和排气的,因此它属于变容式真空泵。
5 c5 k/ ^9 s: f- |* `7 L* H              罗茨泵的工作原理 9 W. q$ i/ K# _; T( ~  H8 A
              罗茨泵在泵腔内,有二个“8”字形的转子相互垂直地安装在一对平行轴上,由传动比为1的一对齿轮带动作彼此反向的同步旋转运动。在转子之间,转子与泵壳内壁之间,保持有一定的间隙,可以实现高转速运行。由于罗茨泵是一种无内压缩的真空泵,通常压缩比很低,故高、中真空泵需要前级泵。罗茨泵的极限真空除取决于泵本身结构和制造精度外,还取决于前级泵的极限真空。为了提高泵的极限真空度,可将罗茨泵串联使用。 - B/ s6 r- ^1 ^4 A  E
  Y$ S$ Y3 C$ }0 U              罗茨泵的工作原理与罗茨鼓风机相似。由于转子的不断旋转,被抽气体从进气口吸入到转子与泵壳之间的空间v0内,再经排气口排出。由于吸气后v0空间是全封闭状态,所以,在泵腔内气体没有压缩和膨胀。
4 V8 m$ o7 g7 T; m2 s/ C, h( h% R0 }  a
% M  Y  J3 y- a2 P- B4 m% V              但当转子顶部转过排气口边缘,v0空间与排气侧相通时,由于排气侧气体压强较高,则有一部分气体返冲到空间v0中去,使气体压强突然增高。当转子继续转动时,气体排出泵外。
0 c1 l. L; O( _+ O* \
" i) L2 r. C) T. h              旋片式真空泵工作原理 5 C& _0 J) J# d1 o0 ^+ }
              旋片式真空泵(简称旋片泵)是一种油封式机械真空泵。其工作压强范围为101325~1.33×10-2(Pa)属于低真空泵。它可以单独使用,也可以作为其它高真空泵或超高真空泵的前级泵。它已广泛地应用于冶金、机械、军工、电子、化工、轻工、石油及医药等生产和科研部门。 # k( d8 p, ~+ F
* \( Q+ I" S# `( B
            旋片泵可以抽除密封容器中的干燥气体,若附有气镇装置,还可以抽除一定量的可凝性气体。但它不适于抽除含氧过高的,对金属有腐蚀性的、对泵油会起化学反应以及含有颗粒尘埃的气体。
  E* B" a  |0 f4 N
2 O# _! d! b% }- I5 `2 g9 `9 x              旋片泵是真空技术中最基本的真空获得设备之一。旋片泵多为中小型泵。旋片泵有单级和双级两种。所谓双级,就是在结构上将两个单级泵串联起来。一般多做成双级的,以获得较高的真空度。
发表于 2008-5-12 11:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
抽成真空肯定会减轻内壁的腐蚀,因为腐蚀发生的原因主要是大气中的氧气与水气共同作用的结果。抽起来相对容易,但是如何保持真空度是一个难题,除非抽完立刻密封,这样的话成本很高,还不如采用内部灌注防腐液处理呢。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2008-5-14 22:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
如果是一小段,几米甚至几十米管道,抽真空的方法不错,只要密闭性好,保持不会有问题,我的焊接室抽了一次以后,一年了都还拉不开.
8 k1 c. g$ Z* ?" {( c7 u
8 y* M8 k( Q% k* Q, _5 G但是如果是一个车间,一个工厂,一条长线就难了.
