查看: 1949|回复: 4
[已解决] PVC胶带
发表于 2008-5-12 10:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问,大家使用的PVC胶带是否存在季节性的问题,比如冬季PVC胶带会不会减弱粘性?
发表于 2008-5-12 20:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
pvc电气胶带是以软质聚氯乙烯(pvc)薄膜为基材,涂橡胶型压敏胶制造而成,具有良好的绝缘、耐燃、耐电压、耐寒等特性,适用于汽车配线、电线缠绕、绝缘保护等。聚酯电气胶带,又称迈拉胶带,是由聚酯膜及溶剂型压敏胶制作而成,拉伸强度大,耐高温,用于各种变压器的制造 。应该不会,是不是过期了!
发表于 2008-5-21 17:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
应该看使用胶的特性是如何, 才能知道会不会
2 _" Y8 M! J& a- K! S& s压克力胶似乎都会这样子
发表于 2008-5-21 18:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
胶带用的胶为压敏胶,可使用热熔型压敏胶或溶剂型压敏胶,压敏胶的压敏性对温度很敏感!
6 Q8 }' s! _, Y低温时,其压敏性会比较差,主要跟其玻璃化转变温度Tg有关,当环境温度大于Tg时,高聚物表现出橡胶态的物性,在橡胶态才能使高聚物具有粘性流动的特性,也就是在压力作用下产生粘性流动(即为压敏性),一般地,压敏胶的Tg都会低于环境温度,所有当环境温度与Tg相差越多,其表现出的压敏性越好,在冬天时,室温都比较低,环境温度与Tg比夏天接近很多,所有其压敏性会比较差。5 `# }/ P2 |2 I4 ]1 `
对于你这种情况应尽量使用Tg低的树脂体系,比如SIS会比SBS玻璃化转变温度低很多,选择Tg较低的树脂体系,就可减少环境温度对压敏性的影响!溶剂型的压敏胶会比热熔型压敏胶影响小点,因为其组成里没有热熔压敏胶体系里的增粘树脂、软化剂等(这些组分因为其分子里未含C=C不具有压敏性)
/ t- L0 d# n- U
3 X0 |* f; y! O[ 本帖最后由 richardlian 于 2008-5-21 18:20 编辑 ]
发表于 2008-5-23 09:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
PVC绝缘胶带的黏度跟产品本身的材质和环境温度,湿度有关系.
