2天前
查看: 5371|回复: 5
[已解决] 一般螺栓镀锌的厚度是怎么规定的?
发表于 2008-5-12 11:43:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一般螺栓镀锌的厚度是怎么规定的?: h7 d: D' L: ~# J
" z* a# L* W8 V. W, J
是按级别不同,厚度不同。还是不论级别、尺寸都一个厚度。
发表于 2008-5-12 12:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
美梭针对各式螺丝和螺栓完成大量试验,以中型螺栓(M6~M10)、镀锌厚度约5~8微米、无氢脆退火之外观和耐蚀6 \# ^+ S  p5 w& t
热镀锌普通螺栓性能等级:4.8-10.9,规格M12-M48。热镀锌镀层厚度≥ 54μm。质量及标准:本产品按GB5780-2000、GB41-2000要求生产,机械性能符合GB3980.1-2000、GB3980.2-2000。  Y% p! k4 ]6 N2 i* s0 w/ {8 K
" ]& V, n. O1 }8 R. |0 Z[ 本帖最后由 meri 于 2008-5-12 12:20 编辑 ]
ajhtiger + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-5-12 13:04:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
版主的意思是镀锌层厚度不以螺栓的等级和规格不同而不同是吗?
& |$ d1 [* ]4 R" I. Y8 k
+ E: i1 E! `; D4 o7 C[ 本帖最后由 FZH628 于 2008-5-12 13:06 编辑 ]
发表于 2008-5-12 14:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以参考GB/T5267.1-2002《紧固件 电镀层》选择电镀层厚度。主要根据螺纹的精度的基本偏差选择。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-5-12 14:28:26 | 显示全部楼层 来自: 西班牙
表面处理, 一般是根据客户的要求, 镀锌的常用的厚度为5-8 um 之间 。
 楼主| 发表于 2008-5-12 14:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看了标准,是根据规格,精度不同而不同。。
