查看: 8076|回复: 23
[已解决] 镀锌后涂漆为什么附着力不够?
发表于 2008-5-12 11:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
镀锌后涂漆为什么附着力不够?
发表于 2008-5-12 11:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
镀锌后表面过于光滑,粗糙度不够,使涂漆附着力降低
 楼主| 发表于 2008-5-12 13:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我所说的附着力是与基材的附着力不够。 不是镀锌层与漆之间的附着力。
发表于 2008-5-12 13:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
一般不采用电镀锌,而是采用磷化作底层,这样就没有问题了。
发表于 2008-5-12 13:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
1、镀锌后表面没有处理干净
9 [% p( M' h! Q. e2、涂料原因,某些涂料和锌板的结合力不好1 ^/ k+ H; A+ p6 P3 k* ]6 s; O
3、一般在镀锌后,涂漆前需要化学处理(磷酸盐或铬酸盐)
1135026 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-5-12 13:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 苏一丁 于 2008-5-12 13:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& ~! p$ _0 \; i- A( o! f% Y+ t
1、镀锌后表面没有处理干净
. Q* [# }" l) }) h' }2、涂料原因,某些涂料和锌板的结合力不好
+ N/ o* j! I+ `6 T9 w) K% M3、一般在镀锌后,涂漆前需要化学处理(磷酸盐或铬酸盐)
- X6 i) c7 e9 v$ D
3 }7 w3 S7 e5 a% ?7 u& U* {你说的是钝化吗? 好像钝化后涂漆效果更差。
发表于 2008-5-12 16:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
应该进行喷砂,使锌层表面的附着力增加,做面漆前要喷涂环氧富锌底漆。
发表于 2008-5-13 15:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的,真的不知道喷漆前为什么要镀锌,是为了防止腐蚀?如果用喷砂的话那镀的锌不就被去掉了?
 楼主| 发表于 2008-5-14 10:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
设计要求这样,可能是原来直接涂漆效果不好吧。: W% ?% O/ t# P3 R, y1 R' |& O7 Q
( {! g$ q- t: P8 q另外,如果用镀锌板,再喷漆是否会好一点。
发表于 2008-5-14 20:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
金属材料镀锌后在涂漆(或烤漆)可以使防腐蚀效果更好,特别是一些暴露在室外的,经受风吹雨打日晒的,如建筑的金属围墙等,都是采用热镀锌后再烤漆的处理。; E9 T3 L$ D8 C) A
如果是镀锌后没有马上喷漆的话,可能会在镀锌表面吸附灰尘的粉状物,影响涂漆的吸附性能。所以,涂漆最好要经过清洗烘干。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-5-16 08:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 9# 的帖子
我们厂是做镀锌彩涂板的,工序是先钝化,酸洗磷化,表面清理,喷涂底漆,喷涂面漆。这几个步骤都是必须的,任何一步做的不好都会影响油漆的附着。
发表于 2008-5-24 23:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 FZH628 于 2008-5-12 13:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, z, r, t3 m/ J+ I# L5 @  l我所说的附着力是与基材的附着力不够。 不是镀锌层与漆之间的附着力。
那就说明你的锌没镀好  先测测你的镀锌层的附着力
 楼主| 发表于 2008-5-26 08:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 delta0507 于 2008-5-16 08:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- b% h. h/ e0 \$ ~9 x我们厂是做镀锌彩涂板的,工序是先钝化,酸洗磷化,表面清理,喷涂底漆,喷涂面漆。这几个步骤都是必须的,任何一步做的不好都会影响油漆的附着。
9 ^; u& n, n/ s( t2 |9 [; {
表面清理就是水洗+烘干吗?
发表于 2008-6-10 15:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
镀锌后涂漆附着力不够和其他打底方式附着力不够没有实质的区分,镀锌后不需要再做前处理。做耐指纹的镀锌和做过封闭处理的镀锌,附着力不够是肯定的;镀锌后时间较长有氧化会附着力不够。采取相应的处理即可
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-6-10 17:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
附着力不强,一般是表面活性不强,不干净所致。
发表于 2008-6-12 14:50:51 | 显示全部楼层 来自: 美国
可以在镀锌后,对表面进行打磨,增加粗糙度,但应尽快进行涂装,否则容易发黑
( {; h' D5 ^  x* {" z! k( B0 M) S该工艺不用钝化
发表于 2013-4-11 10:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
烤漆后套色(套商标颜色),套色附着力不够,只轻轻的一刮就掉漆,这是什么原因呢?
发表于 2013-4-14 09:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2013-4-14 09:58 编辑 % d! h; j3 A" m7 o) C! {4 j
FZH628 发表于 2008-5-12 13:02 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif2 s% _3 P+ N5 }9 I' G' G& @
% S3 x) h" A$ n+ L# G: m
9 @6 J6 W) C) P( x; u0 t8 A; ]0 b这与你的题目有矛盾,原说镀锌后涂漆附着力不够,这里又说基材的附着力不够,漆又不与基材接触,说明与涂漆没有关系,那就是镀锌的问题。实际上要镀锌就不要涂漆,要涂漆就没必要镀锌。涂漆只要处理好基体表面,附着力是没有问题的,比如各种机器、汽车表面涂的漆不是都很好吗?
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2013-4-30 08:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
镀锌后表面太光滑了;
1 z' k! f4 Y  _; V镀锌的作用是防锈,喷漆的效果是防锈和修饰,如果所喷涂的油漆是防锈漆,则不用镀锌,直接磷化即可,如果油漆是修饰用的,没有防锈效果,则地材可以电泳,或者直接利用电泳漆;
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2013-5-2 15:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
热镀锌完的型材  再进行喷漆   是容易表面脱落   相对来说    烤漆稍微好点  我们以前做的管状杆件   普通喷漆    掉落现象比较普遍   烤漆后  就好很多 2 G% S& v; \% }$ O: t
但是烤漆成本稍微高点
发表于 2013-5-2 15:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
billdon 发表于 2008-6-12 14:50 static/image/common/back.gif; M, _& V3 w0 f( v) {; a5 k
可以在镀锌后,对表面进行打磨,增加粗糙度,但应尽快进行涂装,否则容易发黑0 d' P1 q& G0 {
该工艺不用钝化
9 B% c$ u' S$ {1 O- I
镀锌完打磨   那镀锌的意义就会失去了啊   镀锌一般主要用来防锈防腐的   大多用于室外器件
发表于 2013-5-23 16:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
镀锌后钝化和不钝化都产生喷涂后结合力不良的问题,因为钝化所产生膜层是含水的,不钝化就产生锌氧化问题,这两个问题都会产生喷涂后结合力不良,解决的办法是镀锌后磷化或陶化然后喷涂。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2013-6-7 10:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
镀锌后,若是立即涂漆,应先进行雾喷过渡层,使其易渗透到镀锌层的空隙中,一方面增加附着力,同时可消除镀锌层表层的中的空气减少以后涂层的气泡几率。若镀锌层仅过一段时后再涂漆,应先轻扫喷砂,去除镀锌层因腐蚀产生的锌盐,再按上述做法进行涂漆,可增加涂层与镀锌层之间的附着力。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2013-6-29 21:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
太光滑了 粗糙度不够 可以用砂纸打磨一下在涂漆
