您此贴的宣传地址:http://www.chinasolidworks.com/bbs/viewthread.php?tid=36&page=1&fromuid=1#pid90' http://www.chinasolidworks.com/bbs/images/copy.gif
5 M" G! F4 X! t; M+ v, ?# U& S* h; P# y2 O a+ i1 w- b8 X. S! W
Solidworks工程图字体宽度随意改国标 GB/T14691 《技术制图——字体》对技术图样上的字体——包括字体、字高、字宽都进行了明确的规定,所以我们在进行制图时都,必须进行字体的设置。其中:字宽 = 字高 / 根号 2 ,约为: 0.7* 字高。
6 W* y3 w8 L" s在 AutoCAD 中我们可以用“ style” 命令进行字体设置,而在 Solidworks 工程图中可以进行字体、字高的设置,却无法进行字体宽度的设置。所以的标注的尺寸、文字、各种文字注释的字体都是方方正正的。
7 W+ z' @. D1 H2 e% y1 V; I$ q+ C/ H+ o3 O$ j1 e
http://www.chinasolidworks.com/bbs/images/pochu/attachimg.gif http://www.chinasolidworks.com/bbs/attachment.php?aid=99&noupdate=yes http://www.chinasolidworks.com/bbs/images/attachicons/image.gif 1.jpg (25.59 KB)$ r' y, w1 l) S
2008-3-26 12:28
! J, {1 F7 w3 c% o7 _; H m( S- q' A" L. n2 k
- `' W. I( \7 W5 E1 a; f9 k
这一点即不符合制图标准,图面也不美观。当尺寸线的距离较近时,尺寸文字必须标在尺寸线外部 [& l: u; L2 z' w/ O. a+ N( l
其实,在 Solidworks 中是可以实现字体宽度的设置的。只不过 Solidworks 没有把这个设置公开供用户自由调整。
, J, `# n$ a- D( H0 L# I( u我们可以利用 Solidworks 提供的 API 函数对具体工程图进行设置。 6 d, r$ z+ j7 z: X! X7 v
在 Solidworks 工程图中,用 ModelDoc::GetUserPreferenceTextFormat 就可设置字体的宽度,有兴趣的朋友可以试试。
3 O% n' L; U0 z: Y8 _. J/ u- }由于大多数朋友对 API 函数不是十分熟悉,调用也比较麻烦,因此把本人编制的一个小小的程序提供给大家。(免费的噢!如果你一定要给钱的话当然太好了。)
' n/ G& }& u5 R2 L1 _ _% {' `6 n下图是当尺寸、注释文本的宽度系数为 0.7 的效果。与前一张图比较起来字体应该“瘦”了一些。
$ m( a9 \2 ~0 }, ]: [; O! Y$ ?* H z; D' _
! m f5 R' f8 ]. t6 N; H
http://www.chinasolidworks.com/bbs/images/pochu/attachimg.gif http://www.chinasolidworks.com/bbs/attachment.php?aid=100&noupdate=yes http://www.chinasolidworks.com/bbs/images/attachicons/image.gif 2.jpg (19.14 KB)
' Y- D+ |) n- f: z2008-3-26 12:280 S( p: ^; K) o1 |, q
2 K3 _/ p6 m! [. S2 _
, L" f) y( I; M# X5 p1 K) z' {! f4 v& G
5 r2 e9 X2 x2 l0 v) y# b
( |, f1 I1 T0 I+ d! \5 d: A3 H
当然,字体也能变“胖”。
: ^+ i8 H9 \- T& x7 J6 ~2 m; J
9 ~' t5 O+ g# ~, b$ K8 J- Q$ o+ s8 d; R/ ?6 r: z) t2 K
http://www.chinasolidworks.com/bbs/images/pochu/attachimg.gif http://www.chinasolidworks.com/bbs/attachment.php?aid=101&noupdate=yes http://www.chinasolidworks.com/bbs/images/attachicons/image.gif 3.jpg (21.89 KB)6 g3 X/ M6 l \
2008-3-26 12:28: B4 [. `: r9 i; Y0 J# T
! l* ~& K- A6 l! v
; ]$ A2 a, W! z7 j8 A6 t" I/ s% A4 T6 o' i
0 b3 S# s6 n0 e v由于软件只是为本人及同事们方便而编制的,其兼容性和易用性可能还有待提高,我们的使用的操作系统全部是 WIN2000 , Solidworks 的版本到是五花八门,有 2000 、 2003 、 2005 。此软件的使用完全正常。 |
