查看: 1684|回复: 6
[已解决] 铣加工的问题
发表于 2008-5-12 12:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
在铣削一个槽时分三次进刀,但是在槽的侧面有明显的接刀痕迹,请问有什么办法?(用的是成形刀)
发表于 2008-5-12 13:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
前两刀留余量,最后1刀精铣
发表于 2008-5-12 14:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
降低进给量试试,楼上说的也可以,留一定的余量,最后精铣。还有的因素就是刀具的后角太小了。
发表于 2008-5-12 15:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
很重要的一点建议:分粗精铣,精铣时单独使用一把精铣刀(此刀不要进行任何粗加工)
zyj10282005 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-5-12 16:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
因为是成形刀(铣矩形槽),所以分铣的话不行,精铣用一把刀成本太高。
发表于 2008-5-13 15:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
哎,既要马儿跑,又要马儿不吃草(开个玩笑)
2 J5 r; Q7 J' b估计这把成型刀已经被当作粗铣刀用过了,所以再怎么精铣
( A. u* ^8 K6 P$ c也会有刀痕的,建议将此刀重新修磨后作为精铣刀,粗铣刀( M5 ~, s( u9 S' Z1 ~+ K
用普通刀具。
发表于 2008-5-13 15:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上说的对,如果分粗 精铣的话还是分两把刀。
