查看: 2129|回复: 15
[已答复] 大梁的支撑方式
发表于 2008-5-12 12:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
如题,我想请教大伙,对于一根大梁来说,我们最常见的是两点支撑,有没有多点支撑的,如果有,那么如何让每个支撑点都与大梁完全接触?映像中好像没有多点支撑的。望大伙踊跃发言!!!!
发表于 2008-5-12 13:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
大梁?什么大梁?那里用的大梁?请说清楚。
发表于 2008-5-12 16:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
汽车上的大梁?????????
, U" `1 ^- v1 ]* o' _# a; M5 Y) ?那个是钢板弹簧支撑的
8 l8 t& m$ {& y/ N! w( S' r多点?
! Z% {# p5 J, Y- z- t  R你的看法呢?
 楼主| 发表于 2008-5-14 11:33:19 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我没说清楚,简单的说,就是一个比较重的东西,(可简化为梁结构)我要把他支起来,(有点像桥身和桥墩)那我要用几个支撑点如果用两个以上的支点,那我如何保证每个点都与大梁接触?
发表于 2008-5-14 12:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
梁如果跨距很大,当然就需多点支撑,如大型管道(重量很大其实也是梁类)就有很多支架,回转窑长度有几十米有的上百米,也有很多支撑托轮。还有铁道的钢轨,也是多点支撑。多点支撑的应用是很多的,需要多少个支撑点完全是根据实际需要。
 楼主| 发表于 2008-5-14 12:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感谢楼上的兄弟,但如何如何保证每个点都与大梁接触,如果接触不好的话,支点就不受力,效果不太好,比方说,我要将一个箱体支撑起来,如果支点与箱体底面接触不好的话,好像就没什么效果,只是样子货,如何比较简单的保证呢?
发表于 2008-5-14 12:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个简单啊
! i2 w7 u% I/ H% j  ]. g% K$ v8 y你的支撑结构做成可调节的就可以啦
发表于 2008-5-14 14:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
汽车大梁一般认为是四个支撑点。按面支撑要求为三个(不在一条线)支撑点即可。加上减震弹簧支撑点可以更多。因为汽车是行走机械,摆动不定,因此支撑点多更加可靠。因为不是专业,只能说这么多了。" b# @6 N: y- \7 ?3 T( A4 [
你应该到《汽车及其它运输机械》板块求助。
发表于 2008-5-14 20:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这种方法称为过支撑,这很难保证N个点都能刚性接触,这是因为在一定的载荷的作用下,外界温度不同时其梁的挠度也不同,若采用刚性连接,则梁体之间就会产生内应力。简单的方法根据计算在辅助支撑和梁体之间留有一定的间隙。若必须采用刚性连接则可以采用可调拉杆进行调整。
发表于 2008-5-14 20:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
多点支撑常用于跨度较大的梁,假设只采用两点支撑,梁的中部可能因刚性不好而下垂,这时中部必须再增加一个支撑点;以此类推,多点支撑的梁的现象经常存在,特别用于8#所讲的震动中的大梁。
 楼主| 发表于 2008-5-15 11:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感谢同志们的回答,尤其是9#的兄弟,还是想再问一下,对于多点支撑如何低成本的保证每个点都与大梁接触?能不能具体给几个例子!!!谢了!!!
发表于 2008-5-15 19:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
回复 11# 的帖子
你能否再将梁的使用条件说详细一点。
发表于 2008-5-15 21:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
如果多点支撑的话,就属于超静定梁,在中间的支撑处会产生附加弯矩,可以参考材料力学的相关部分.
; I/ G9 X/ D/ T: G, c7 i; C% U对于长而刚度相对较差的梁,当然要采用多点支撑,一般采用浮动支撑,如果能采用弹簧支撑是比较理想的.这在长的管道支撑中是常见的.不能采用固定支撑,如果限制了各个方向的自由度,会产生很大的内力.
 楼主| 发表于 2008-5-16 10:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 12# 的帖子
具体化,我是搞液压的,做了一个油箱,有些大,比较重,现在我要把油箱放到机器顶面(天上,一般都放在地面上,)机器高越8M,由于油箱底面积较大,所以只能是一小部分落在机器顶面,而绝大多数落在外面(悬空,重心在外)现在我要做几个支撑把悬空的部分支起来,支撑一部分安装在机器侧壁上,另一部分要和油箱底面接触(支撑吗!我们以前也是这样作的,但我总是感觉不太对头)。油箱我可以简化为梁结构(对于一般要求应该可以吧?)因此我提出以上问题,如何低成本的保证每个点都与大梁(油箱底面)接触?机器震动较大,大伙也可以给几个支撑方案,谢谢!另感谢13#的弟兄!!你说的很对!
发表于 2008-5-16 19:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
可以借鉴空调是外机的悬挂装置。不过有几点必须提醒你注意。( H" P2 y3 z- Z2 R( K
1  如果挂在机器的上面,就会改变机器的重心,机器在工作的过程中容易造成事故,2 p$ B4 w( `' C5 m
2  造成设备的变形,影响设备的使用及寿命,可以看出是个大型压力设备。
5 s7 }! S6 r- r' \: a, I3  对设备的地脚螺栓固定也会产生较大影响。& \; v: r3 [* I' k
希望你要三思而行。
 楼主| 发表于 2008-5-19 11:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
重心不会太大的影响,这在该类机器中是常见的,谢谢15#!!!
