查看: 1451|回复: 5
[已解决] 钢材出厂硬度
发表于 2008-5-12 13:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
订购合金结构钢时,合同未注明的话按切削加工钢对待,那么它的出厂硬度是多少?出厂时的热处理状态是什么?
发表于 2008-5-12 20:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
说的很笼统,合金结构钢的牌号有N中,基本上硬度都不一样,不过出厂时的热处理状态一般都是进行调质处理,或者调质后再表面热处理或化学热处理;这都是根据材料的牌号不同而定制不同的生产工艺(低合金钢、中合金钢);若是易切屑钢,出厂硬度大致在150-230HBS之间,热处理状态为热轧 或 冷拉;
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2008-5-12 23:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
出厂的热处理状态为 正火
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-5-12 23:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
钢厂出来的钢材一般为热轧钢,冷却状态一般为空冷,不同的钢材硬度不一样,大都为HB120-220.
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2008-5-13 08:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
材料出厂有热轧冷轧正火等状态的钢。
zyxwq + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2008-5-13 14:15:38 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
如果按切削用钢对待的话,也必须在合同中指明出厂时钢材的处理方式吗?有没有默认的处理方式?
