查看: 3609|回复: 11
[已解决] 关于浮动镗刀?
发表于 2008-5-12 14:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
我们在立铣上镗直径24(+0.04,-0)孔,很难搞!; ?; ^/ x# Q6 V3 l) A
我就试用这办法:; E9 W$ H+ z: |* ^6 `/ z7 V0 G
一把浮动镗刀,怎么进入比它小的孔呢,能保证中心和公差吗?0 f1 t9 w! Z# p& U9 d) b6 ^$ u# Z; c
9 [6 e% p! H6 i7 Y  E
[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-7-30 08:22 编辑 ]
发表于 2008-5-12 22:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
浮动镗刀必须安装在镗刀杆上,主轴缓慢 进给以便切入孔中。浮动镗刀的作用:) {/ `; `5 D, I( _0 f* p
       1、降低孔的表面粗糙度
. y3 i& \' Q$ h# O5 `, n       2、由浮动镗刀本身的公差来保证孔的公差) _1 c9 ^" ], d- k5 }
但是,浮动镗刀不能改变已加工孔的位置公差。
1 J9 @" e1 f; F1 ?, D  ~: @! F; A. P: b5 e
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2008-5-13 21:19 编辑 ]
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-5-13 08:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2楼说的很对,和铰刀性质一样,都是顺着空走的,调整好底孔尺寸,及镗刀间隙
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-5-13 13:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
批量大的话直接加工一批铰刀进行机铰搞定,轻松又可靠!
发表于 2008-5-13 13:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
现在可以考虑用镜面滚压头精加工孔,比铰和浮镗效率高,质量好。
发表于 2008-5-13 15:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
浮动镗刀就是两头是刀刃,可以两边浮动的加工,降低表面粗糙度。7 O2 c/ ^6 \5 X# U3 ~$ S3 {3 ?
. u. m) D  q* b+ f) N3 s/ ~) y8 q
[ 本帖最后由 zyj10282005 于 2008-5-13 21:18 编辑 ]
发表于 2008-5-13 21:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
在铣床装一带莫氏锥柄的变径套,钻扩孔后可用24H8锥柄铰刀绞孔即可。
发表于 2008-5-14 11:54:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2008-5-16 11:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
回复
浮动樘刀只能做到,保证公差的一致性,保证粗糙度,所以,你用的话,必须先把空加工到23.97~24.03之间才能使用浮动镗刀
发表于 2008-6-2 09:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好的,谢谢,好资料!
发表于 2008-6-2 11:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的兄弟,哪里有资料来啊
发表于 2008-7-28 19:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
浮动镗刀装入镗杆的方孔中不需夹紧.镗孔时通过作用在两侧切削刃上切削力来自动平+ _. v+ e0 W8 |; b
衡其切削位置,因此,它能自动补偿由刀具安装误差、机床主轴偏差而造成的加工误差获得较3 t6 p" V" z& B9 l& }4 P
$ e8 w6 G; @4 u0 W% B2 t  a
4 ]/ m! _4 G+ J4 u高的加工精度(IT7~IT6),但它无法纠正孔的直线度误差,因而要求预加工孔的直线性好,
# H1 \  i& n! D7 u1 h* P% X表面粗糙度值不大于mRaμ2.3。浮动镗刀结构简单,刃磨方便,但镗杆上方孔难制造,加工孔& R) H# ]9 z/ _
径不能太小,操作麻烦,效率亦低于铰孔,故适用于单件、小批生产中加工直径较大的孔,尤其
" \" u% ~5 R- v$ s+ B1 X4 g适合于精镗孔径大(大于200mm )而深(长径比大于5)的筒件和管件孔。
" a# O, I" R' o1 w6 L: [
0 L7 ]# e! R1 M" H3 h 浮动镗刀可分为整体式、可调焊接式和可转位式。整体式通常用高速钢制作或在45钢
) t+ [! k( a  r' s" M/ w# l刀体上焊两块硬质合金刀片,制造时直接磨到尺寸,适用于多品种、小批量的零件加工。可
* n7 k4 _" U+ N/ ^# q) c' q0 b1 G调焊接式,松开紧固螺钉,旋转调节螺钉推动刀体就可调大尺寸。可转5 F% u: U$ S, v+ S+ `0 R
位式,旋松螺钉可方便地装卸刀片并调节直径尺寸
渔樵 + 2 应助
