查看: 6333|回复: 5
[已解决] 水下的安全电压是多少呢
发表于 2008-5-12 15:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
水下的安全电压是多少呢
发表于 2008-5-12 17:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
12V吧,36V是一般的安全电压
发表于 2008-5-12 17:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我国规定工频有效值的额定值有42V、36V、24V、12V和6V。特别危险环境中使用的尹持电动工具应采用42V安全电压;有电击危险环境中使用的手持照明灯和局部照明灯应采用36V或24V安全电压;金属容器内、特别潮湿处等特别危险环境中使用的手持照明灯应采用12V安全电压;水下作业等场所应采用6V安全电压。当电气设备采用24V以上安全电压时,必须采取直接接触电击的防护措施。
yqwfk + 5 应助,你怎么那么明白呢?
发表于 2008-5-12 21:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个到真的没有见到相关规定,估计不能高于36v
发表于 2008-5-13 00:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
有这个规定吗,只有6V啊
发表于 2008-5-13 08:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意3#的,国家标准规定水下作业是6v
