3天前
查看: 5382|回复: 11
[已答复] 启动扭矩和工作扭矩的关系?
发表于 2008-5-12 16:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
5三维币
哪位大哥知道启动扭矩和工作扭矩的关系?请告诉小弟9 y, t; z! N1 I5 Z. F
不胜感激!
最佳答案
查看完整内容
当给处于停止状态下的异步电动机加上电压时的瞬间,异步电动机产生的转矩称为启动转矩。 通常启动转矩为工作转矩的1.25~5倍之间。具体与电机的工作状态有关。
发表于 2008-5-12 16:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
华氏911 + 4 积极参与应助
发表于 2008-5-12 16:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主应该指螺栓启动扭矩和工作扭矩吧.
  u  _! s/ j8 P$ J% a我是这样理解的
$ A! C' y6 Q( A螺栓有三个应力  0a段--拉伸过程  ab段---延伸过程  bc段---断裂过程(有相应的应力曲线图)1 c5 i% o  P3 b7 [, r% L
螺栓工作在ab段性能最稳定。因此,启动扭矩是螺栓工作在0a段,而工作扭矩是螺栓工作在ab段。/ r- C/ S9 R: D$ t2 g- ^
(无法贴图呀)
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 贴图和上传附件一样的,据贴的格式编辑帖子
发表于 2008-5-12 17:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
选择气压马达的主要参数是:功率-P 扭矩-M 转速-n
! Z/ f- P+ V( B' T& _实际工作状态下:
P()= M(牛米) X n(转/分钟) X 0.105. K  k$ t3 a/ }2 W6 }! I
" u+ ]. P$ L3 ^+ U- L
选择的一般方法是:(适用于:工作过程扭矩、转速基本稳定的应用)
* U, x& s* @* N( l略...
+ |# i8 x* E( R! h4 O
对于工作过程负载(扭力)或转速发生较大变化的应用(比如,拧紧机用马达),按以下方法选择:http://www.oberchina.com/images/p-m-n.jpg
6 ]% J6 R( y0 ?" s2 N略...
$ B' Q1 ?- }9 Y- {
1 h  Q1 D. T9 c 解释:7 d  W" x; D$ F3 K: S; w8 ?
P-M-n三者的近似关系
  B% J: z7 q3 z/ R6 g1 k% P  n- ?扭矩-转速曲线:负直线(系数近似恒定),功率-转速曲线: 抛物线(开口向下);* p* f+ F+ _; Z& M1 c: y# F
1 |6 U" D! z0 t& O' @* Z& `! e转速n = 0 时(开始启动),功率P急剧上升,扭矩M = 启动扭矩(约等于最大扭矩的80%);
) m3 g+ a! h2 V转速n = 大约是最大转速一半时(最大功率转速),功率P = 最大值(最大功率),扭矩M下降到 = 最大扭矩的50%-70% = 最大功率扭矩;
+ ~  h5 a# L" @& t5 j7 u  f3 G( \转速n = 若转速继续升高(负载比较小,接近空载),扭力下降,到最大转速(此时是空载转速),功率P很小,扭力M很小;
, A) A* s9 @4 X. a5 `$ {* Q若负载扭矩比较大,则马达转速下降,当负载扭力大于或等于马达的停转扭力(即最大扭力),马达失速停转。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
userkypdy + 8 应助
发表于 2008-5-12 20:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
对一种设备来讲,启动转矩是与工作机的摩擦力拒和启动加速转矩组成的,与设备的摩擦力和转动惯量以及设备的启动速度变化曲线(加速度)相关,比如10秒启动和20秒启动,启动转矩的变化是不同的.
- ~9 D& w+ u! F8 f+ I4 W工作运行转矩是设备正常运行时的转矩,一般比较容易计算
; \, f8 Z9 u( Z9 u% W; p这两种转矩在每种设备是不同的,而且对一种设备来讲,启动时摩擦力会随着润滑条件的改善变化,有些设备的转动惯量由于内部物料等的分布变化也可能有变化,工作转矩和启动转矩,并没有一定的关系,需要由设备的特性来分析.启动转矩的精确计算是非常困难的,计算值只能作为参考,一般要根据经验来确定,才能有效的选择电动机和电动机的转矩系数.
华氏911 + 5 积极参与
发表于 2008-5-12 22:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
对于起动和工作时的扭矩,我只能针对机床设计来说一下。机床水平进给系统设计 过程中,起动时,电输出的扭矩要克服静摩擦力矩和惯性力矩。工作时,电机输出的扭矩主要克服动摩擦力矩和切削力矩。所以,我认为起动扭矩和工作扭矩只是克服的力矩有区别而已,具体说二者间 的关系,比较难。
 楼主| 发表于 2008-5-13 13:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢!太感谢了!!!!!!
 楼主| 发表于 2008-5-13 13:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
谢谢!太感谢了!
( q. i5 R2 i& f! @+ r- E三维网就是好啊!4 U4 @1 z- c5 c" n3 R- P: S
有这么多热心人
发表于 2008-5-14 20:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
由于物体具有惯性,所以启动扭矩要大于工作扭矩。
发表于 2008-5-14 20:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
由于物体具有惯性,所以启动扭矩要大于工作扭矩。正如静摩擦力要大于滑动摩擦力。
发表于 2008-5-18 22:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
已解决
一般普通交流电机启动扭矩是额定扭矩的1.5-2倍
发表于 2009-8-13 11:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
启动转矩,指的是电机刚通电还没有转起来的时候电机轴输出的扭矩,因为电机刚通电的时候,电流比正常工作的时候大,所以这时候扭矩也比较大。; Z$ [7 g+ s7 ?% X3 c
额定转矩,指的是电机正常工作时候的扭矩,这个时候,电机的电压、电流、负载都是额定的。额定的意思就是说,设计人员在设计的时候规定电机在什么情况下工作。
) s0 v& A3 W. ?6 \# W0 H6 }  v7 T8 K/ z电机的启动转矩与额定转矩之比在1.2~2.0之间。这句话的意思是,电机在启动的时候的扭矩值除以正常工作时候的扭矩值所得的商的范围是1.2~2.0。
) L" F' U6 G4 j0 C影响启动转矩的原因有电源的电压,负载等
