2天前
查看: 1687|回复: 8
[已解决] 装配体里使用TOOLBOX的问题
发表于 2008-5-12 21:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在论坛上,看了很多朋友说装配体里使用TOOLBOX或智能扣件后,换一台机子就提示找不到或者乱套等原因,我在使用中也有同样的问题,不知道各位是怎么解决这个问题?知道的兄弟能否讲讲你的方法?也看有朋友说"打包",请问怎么打包啊?
发表于 2008-5-12 22:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我没遇到这样的问题
发表于 2008-5-13 08:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
就是准备换机器的时候,选择文件——打包,然后打包到一个文件夹里面!然后再把这个打包过的文件夹拷贝到另一台机器上再打开装配体就可以了!
 楼主| 发表于 2008-5-13 08:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么没看到楼上说的打包二个字啊?
发表于 2008-5-13 08:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
在文件菜单里,你看看就知道了
 楼主| 发表于 2008-5-13 13:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是不是配置TOOLBOX里的设置里生居新零件?
( p0 A8 k' \2 W2 Z. G. r1 n, t
8 ^4 j) {8 G1 w! V3 w7 q如何我已经生成了加入智能扣件那要怎么样才能打包呢?
发表于 2008-5-13 14:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这就是说要两台电脑是一样的TOOLBOX,如果里的安装不同,这时就会有影响,也有可能M5螺丝变成了M10的可能性,所以装机的同时,SW是一样的,TOOLBOX也要一样
 楼主| 发表于 2008-5-13 15:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
SW是一样的,TOOLBOX也一样,M10也会变M5的.
发表于 2008-5-16 10:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一直没找到怎么安装toolbox的郁闷的人飘过~~
