查看: 3902|回复: 11
[讨论] 桥式起重机中,主梁在什么情况下加长纵向筋
发表于 2008-5-13 06:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
桥式起重机中,经常看到主梁加长纵向筋(穿过筋板,长20多米),很费工时,讨论一下主梁在什么情况下加长纵向筋
发表于 2008-5-13 08:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
不客气的说是在不想改变原设计的情况下、要增加小车负荷、增加起重量。是一种投机取巧的行为。是一种不负责的行为。
z6z6j6 + 3 技术讨论
发表于 2008-7-31 00:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
不知道楼主想说什么话题?二楼的朋友不知道又在批评什么?如果认为主梁腹板与盖板上的长纵向筋是耗费工时的话,那我就认为根本不懂最基本的力学原理了,更遑论起重机设计、制造与使用了。
9 T$ U5 l1 k8 J* C/ [9 H: t主梁腹板与盖板上的长纵向筋是增加它们的局部稳定性的,这是一个强度问题,如何增设是由严格的理论来决定的。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
et998866 + 10 认同你的观点
发表于 2008-7-31 23:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
个人认同楼上的观点,桥式起重机主梁设置的横向、纵向加强筋的作用保证腹板,盖板受压侧的平面稳定性,确保结构不会因平面失稳而造成结构破坏。主梁在什么情况下需要加长纵向筋可通过稳定性计算后确定,楼主可参考GB3811-83 起重机设计规范 3.6.2  双向或单向压弯结构件。
发表于 2008-11-26 21:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
这种纵向筋一般用于提高局部稳定性,还可以保证腹板的平面度要求,是工艺筋。也有布置在靠近腹板处用来提高强度,但极少。
et998866 + 5 技术讨论
发表于 2008-11-27 07:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
主梁加长纵向筋是有科学理论依据的
1,桥式起重机是特种机械,目前己标准系列化;
' W! O8 Q+ J* H, ^8 `2,桥式起重机联接主粱的加强筋,一是承重所求、二是工艺必须要的;! n+ H+ a7 R. V$ U7 _
3,加强筋不能认为制作费工时而随便取消。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
et998866 + 1 技术讨论
发表于 2008-11-28 09:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 1# guoquanfeng 的帖子
加纵向筋是为了保证腹板的平面度,主梁的纵向稳定性, 是必须要加的,主梁的局部稳定性是加筋板来解决的.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
et998866 + 1 技术讨论
发表于 2008-12-30 10:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
以上几个楼主非常有见解~受益非浅~
发表于 2009-4-5 20:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
加长纵向筋与腹板的高度有关。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
et998866 + 1 技术讨论
发表于 2009-5-9 16:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
认同3楼的观点,主梁腹板与盖板上的长纵向筋是增加它们的局部稳定性的,确保结构不会因平面失稳而造成结构破坏。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
et998866 + 1 技术讨论
发表于 2010-11-24 15:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
收益了,能够给个如何加的工艺或者稳定性计算理论就更好了,谢谢
发表于 2010-11-25 20:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
今天有学习了,多谢了
