查看: 14685|回复: 6
[已解决] PTFE 与 TFE 的区别
发表于 2008-5-13 10:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问PTFE与TFE 有那些区别?TFE可以作为密封材料使用吗?
+ }/ P% X" k. h! @8 [% a
3 D% J4 F+ U2 t( V谢谢
发表于 2008-5-14 23:27:34 | 显示全部楼层 来自: 英国
TFE 是 单体..CF2-CF2 PTFE 是聚合体 是(CF2-CF2)n TFE 不能做密封.
发表于 2008-5-15 09:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
铁氟龙(teflon)PTFE-聚四氟乙烯制品
聚四氟乙烯(塑料王)是含氟塑料中数量最大,用途最广的品种,具有优异的综合性能:耐腐蚀、耐高(低)温、耐老化、高绝缘、高润滑、不粘附、无毒害。由于聚四氟乙烯具有上述实用性能,而广泛用于航空、化工、电子、桥梁、纺织、机械、造纸、陶瓷等行业。
: Q) m+ L: Z3 |  z' H8 t
聚四氟乙烯主要技术指标:
5 ~$ Z% A% F8 R! I
指标名称
0 K# o2 ]$ l% E& K4 S- o2 ?
单 位
+ G( l% `' U: M% ~- j
指标值
$ u* M' N) J% @
密度
0 E8 N3 r* B  {  s6 u3 |
g/cm3
) ~$ [( H) x$ _; j- k* ]. c
2.1-2.3
: D' c4 ]5 ?/ ^5 f4 H! `1 b8 O
拉伸强度
. }. U6 ]+ S( L  y. y
Mpa
; |0 |) h4 i# ^" @! H
15
! r, R, A0 |: z
断裂伸长率
$ ~2 W8 M4 s  p2 _1 w8 s6 E
2 b6 }; q" W, H/ M5 _$ [) u: ]
150
" t! H& [- W2 g) o
使用温度范围
6 ?2 B' `6 f0 Y$ o7 t  [0 I
$ a( q9 i8 H: |3 M# ?
-196-260
' Y# i+ Y, r( _! @8 l* S1 f
介电强度
+ ^9 K$ o* A0 a: @
Kv/mm
; X4 w4 f/ ?$ e, e+ p; C! }
10
, a  g  V4 F: J( k  h0 ^
# b" R2 A9 j4 b& H
1 w0 @* x& k! \* n0 }! A( {
+ R& N5 I8 D: i' s$ j4 Z) v) t5 j' k3 g  K6 q  R+ e1 j
; ]9 v: t- U1 g! \
聚四氟乙烯制品规格和用途:
聚四氟乙烯板材
0 q2 t" R5 Z, s, q0 M
9 H; o! d# u: }( }4 h单位:mm
- C" j  q7 S: i6 |
名 称
! i% K1 O5 r1 y3 [4 Y/ k
厚 度
3 C; ^/ P7 ^0 `6 C
宽 度
% g3 s8 q, ~/ {, L
长 度
5 T3 ~( b- O9 s3 r+ E4 m, F
用 途
( H0 s6 Y  h6 L  c0 W5 G: S! }9 e
6 y0 ?+ f+ I( b2 @6 t: }5 D: S模压方板
. ~  m- T% z2 i0 b% C) `+ f. t
1-2
3 H  Q2 Z! f& B" U/ s5 i
100-500
8 J5 z' c, \- x; m
100-500
3 R/ R  M3 \% f7 i
* M1 d$ Q+ n- l$ F" l; c4 r
' f9 A0 p* H  T# a+ d耐腐蚀衬里及密封衬垫、桥梁用支承滑块、导轨,电器绝缘零件。
& N* F. m. {" n. e
2-80
) A) e  P7 {; P) M
100-1500
# D. R3 m5 f. D# J6 K! b
100-1500
! H. q# |0 f& W+ |: M' }/ l! S! L
5 y! s; e( U- V  i模压圆板
4 D7 M; o( x3 T$ e) w0 j  u
1-2
) ~) v9 h1 R3 d" j' Q) J6 d5 I, S
Ф100-400
" |1 p7 q' X3 R( Y9 R
2-65
" T: F- K6 g# W1 d: u
  Ф100-1000
* \. D& v. O8 ]
车削板
7 Q% g1 c" P  u: I, F
0.5-5
; W% P1 f3 J; s9 z3 j! {# t
    500-2200
, E, O$ y8 H; @- O3 H" p! z
聚四氟乙烯板材符合国家和行业标准
+ h8 K- U7 O3 V) Z# H+ E
) o# c& K( ?" y2 @. ]; T
, Y9 R1 s1 u1 z. y
聚四氟乙烯棒材、管材
) R9 `2 X4 s! e  单位:mm
5 D' A( u. z( d  M9 |/ z
名 称
3 m0 G6 M( c  u8 g
直 径
5 |# q: K) j! k+ V! l; U; {% N
长 度
* u" ?. R- y) H; I0 E, c
用 途
, h# }2 x; f( f" T1 M; i$ `8 Q/ F
模压棒
7 d& y0 E5 y1 D# t5 F
Ф20-380
9 `/ b1 F: E, a6 \
≤200
$ [' Z2 K* ~4 G2 ?( P$ A( a1 Q, m
用作电绝缘件、密封衬垫、防粘、自润滑零件、导线绝缘护套、腐蚀性流体输送管道等。
) f; O$ o! T/ o6 v* @! T
模压管
9 `3 Q: m; n( m$ p" L  M) g
Ф40-600
" I0 g/ q' {" Z7 R8 i
≤200
3 x. ]7 Y/ n) {: t
等压棒
: E- [$ ?. l( y! e" U
Ф50-200
# h1 S/ B& |) X8 Y4 F" |$ K8 L
≤1000
) h7 C; W+ w: U  d) z$ i$ C
等压管
: S& h* Y+ Q+ u$ x# A3 I4 s
Ф60-150
) m, U" t1 U4 K# p' y: }
500-1000
) m" s" O9 o6 R, o6 ^' m( s
挤压棒
) T9 S2 N* u8 c" b0 _+ a; q
Ф2-100
) l4 k+ C( m1 h7 V% X
1000
5 T7 B. Q' X$ Y" j8 U. _
挤压管
2 S5 f( t) e2 i! n: k
Ф24-200
" K. R) s5 V. b& a% ?( d
≤4000
7 H3 r4 p# g# V- L
推压管
" u+ u/ {2 }! ?. b
Ф1-Ф25
/ F/ j: ?& n- _8 F
任意长度
% Y; z) m7 j3 `
聚四氟乙烯棒材、管材均符合国家和行业标准。
聚四氟乙烯簿膜、生料带、盘根                           单位:mm
2 c" B! x5 P5 R/ A( N4 L
名称
/ |; `" S; x# ?. M* k) v
厚度
- ?$ E" \4 e% y7 _* g5 R6 T: @  }
宽度
) I' J' J6 r  r7 k) W
长度
- q, I& Q' l. I
用途
6 e' F8 u' w& W% w% M& E+ }. n7 I: [
定向膜
2 U8 Y: d7 }! g- F6 I/ q" \$ X
0.035-0.12
4 f$ E! t- I& k7 U7 F
30-110
8 `+ l$ k  R  h! u( l! U) f! d$ R4 V
≥30000
2 F: H/ z1 R9 F. o* h6 }: |
1.膜用作电容器介质,导线绝缘及密封衬垫;
2.生料带用于管道螺口密封;
3.盘根用于各类泵\阀密封填料。
半定向膜
( d# F+ h% a7 y- ~' D
0.05-0.10
) G: N2 v! c' X3 j
30-90
' U0 Y6 V3 X/ D. y
≥30000
2 [: x, a& H7 w) u- Z
不定向膜
* k1 a, O3 E. ^# n$ ~/ |/ T0 T
0.2-0.5
& l) Z8 N5 W# F
30-300
2 z& I& k6 ~* R* L6 _
≥1000
: {3 ?% Z% Z) l9 B
生料带
/ P! \6 c9 c9 G& v! Z2 _  ?2 T! R3 [
0.1
* m  S( h+ ?2 d, ]+ U" Y  e; E
13-52
- N( X+ S+ v! m8 j7 D
20000
$ i" l5 d0 ^4 ^5 p3 l: F5 W
生料条
3 D: h6 l- j' I5 O
弹性带
+ }1 P( w7 o2 g4 q4 g/ b
Ф2-Ф20
% {- A; H2 _7 u! b5 P
" C8 u/ F8 ]5 @: d2 @4 ?7 q' t
5kg/卷
0 r' p) `, W$ f) @% C
6×6-20×20
0 x0 z% H9 Z  e7 d
编织盘根
2 E0 p5 C  f# q8 \+ _, L
5×5-40×40
6 I' Y- E6 t. K5 ~
10kg/卷
& K9 L6 m; [3 {1 N0 R" K% s
聚四氟乙烯簿膜、生料带均符合国家和行业标准
" m, Z. x3 r0 c2 _
2 w& Y: d! i! ]" v5 U
& [7 N' G9 {, m9 `
发表于 2008-5-21 18:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
TFE 指tetrafluoroethylene(四氟乙烯)3 n) e3 K/ W; M& g! j9 ^
PTFE指poly-tetrafluoroethylene(聚四氟乙烯)
3 `; h5 f) |) _/ C* [) `6 NPTFE号称塑料王,可作为橡胶或塑料都可以,在密封领域主要用在耐高温、耐摩、低温环境环境使用  V) D4 v% v: b3 {
/ e/ @4 M' m4 J) `+ ][ 本帖最后由 richardlian 于 2008-5-21 18:32 编辑 ]
发表于 2008-5-22 15:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
TFE一般不能做 密封用.
发表于 2008-5-23 08:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ptfe乳液是一种含聚氟四乙烯高分子化学材料,它广泛应用于包装,电子电气,化工能源,耐腐蚀材料,特氟龙高性能特种涂料是以聚四氟乙烯为基体树脂的氟涂料,英文名称为Teflon,因为发音的缘故,通常又被称之为铁氟龙、铁富龙、特富龙、特氟隆等等(皆为Teflon 的译音)。特氟龙(铁氟龙)涂料是一种独一无二的高性能涂料,结合了耐热性、化学惰性和优异的绝缘稳定性及低摩擦性,具有其他涂料无法抗衡的综合优势,它应用的灵活性使得它能用于几乎所有形状和大小的产品上。, l5 m# I+ i/ s1 j
特氟龙分为PTFE、FEP、PFA、ETFE几种基本类型:3 U5 p) P/ C- u; B9 `$ `
·特氟龙PTFE:PTFE(聚四氟乙烯)不粘涂料可以在260℃连续使用,具有最高使用温度290-300℃,极低的摩擦系数、良好的耐磨性以及极好的化学稳定性。# c0 T& n  s3 J+ _
·特氟龙FEP:FEP(氟化乙烯丙烯共聚物)不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜,具有卓越的化学稳定性、极好的不粘特性,最高使用温度为200℃。
$ ~# i( B, t- l) L·特氟龙PFA:PFA(过氟烷基化物)不粘涂料与FEP一样在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜。PFA的优点是具有更高的连续使用温度260℃,更强的刚韧度,特别适合使用在高温条件下防粘和耐化学性使用领域。
" @! s+ @: a& A% u: _1 m5 }6 h·特氟龙ETFE:ETFE是一种乙烯和四氟乙烯的共聚物,该树脂是最坚韧的氟聚合物,可以形成一层高度耐用的涂层,具有卓越的耐化学性,并可在150℃下连续工作。 + j7 R7 c# L, g* _! g' s8 }% D
经过特氟龙涂装后,具有以下特性: " m: j- u. X# n6 Z/ k  H
1、不粘性:几乎所有物质都不与特氟龙涂膜粘合。很薄的膜也显示出很好的不粘附性能。 9 O1 S9 c' f) A
2、耐热性:特氟龙涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃,一般在240℃~260℃之间可连续使用,具有显著的热稳定性,它可以在冷冻温度下工作而不脆化,在高温下不融化。
% K9 l; _8 S/ Z1 T6 S- T3、滑动性:特氟龙涂膜有较低的摩擦系数。负载滑动时摩擦系数产生变化,但数值仅在0.05-0.15之间。
) g& _7 A$ f, f; _" w4、抗湿性:特氟龙涂膜表面不沾水和油质,生产操作时也不易沾溶液,如粘有少量污垢,简单擦拭即可清除。停机时间短,节省工时并能提高工作效率。 9 n- Z  [2 O0 A1 a
5、耐磨损性:在高负载下,具有优良的耐磨性能。在一定的负载下,具备耐磨损和不粘附的双重优点。
/ V+ R# X# Z$ m; p! O+ {$ |3 a6、耐腐蚀性:特氟龙几乎不受药品侵蚀,可以保护零件免于遭受任何种类的化学腐蚀。 4 q+ o- C1 y5 b: b' |2 q5 C
聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物。英文缩写为PTFE。商品名为“特氟隆”(teflon)。被美誉为“塑料之王”。聚四氟乙烯的基本结构为. - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 - CF2 -. 聚四氟乙烯广泛应用于各种需要抗酸碱和有机溶剂的,它本身对人没有 毒性,但是在生产过程中使用的原料之一全氟辛酸铵(PFOA)被认为可能具有致癌作用。
' N% n+ H2 Q, E* M, h, H* X) F聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在104数量级,而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%,熔融温度为327~342℃。聚四氟乙烯分子中CF2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的CF2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。
3 d; `0 q; H& f: w2 {虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kJ/mol,但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kJ。所以在高温裂解时,聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率(%)每小时分别为1×10-4、4×10-3和9×10-2。可见,聚四氟乙烯可在 260℃长期使用。由于高温裂解时还产生剧毒的副产物氟光气和全氟异丁烯等,所以要特别注意安全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。# y+ N) S- p' k2 k# Y! X- ~
力学性能 它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以聚四氟乙烯具有不粘性。3 X$ ~$ X  A# T! Z- R" K- i
它在250℃的温度下不熔化,在-260℃的超低温中不发脆。聚四氟乙烯光滑异常,连冰都比不过它;它绝缘性能特别好,报纸厚的一层薄膜,便足以抵挡1500V的高压电。/ I6 N3 b1 t6 u' M& j3 d  T
聚四氟乙烯在-196~260℃的较广温度范围内均保持优良的力学性能,全氟碳高分子的特点之一是在低温不变脆。
  S! N, [% c1 Q" o5 k' x耐化学腐蚀和耐候性 除熔融的碱金属外,聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均无变化,也几乎不溶于所有的溶剂,只在300℃以上稍溶于全烷烃(约0.1g/100g)。聚四氟乙烯不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。
/ {& b' u9 ~8 z2 h6 [电性能 聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低,而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。
: \) [: C: C( k0 _耐辐射性能 聚四氟乙烯的耐辐射性能较差(104拉德),受高能辐射后引起降解,高分子的电性能和力学性能均明显下降。; @. I, V0 y( b# C
聚合 聚四氟乙烯由四氟乙烯经自由基聚合而生成。工业上的聚合反应是在大量水存在下搅拌进行的,用以分散反应热,并便于控制温度。聚合一般在40~80℃,3~26千克力/厘米2压力下进行,可用无机的过硫酸盐、有机过氧化物为引发剂,也可以用氧化还原引发体系。每摩尔四氟乙烯聚合时放热171.38kJ。分散聚合须添加全氟型的表面活性剂,例如全氟辛酸或其盐类。9 ]% S5 n5 C; h3 @0 ]3 S
应用 聚四氟乙烯可采用压缩或挤出加工成型;也可制成水分散液,用于涂层、浸渍或制成纤维。聚四氟乙烯在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料,绝缘材料,防粘涂层等。+ B2 U1 H' `9 [1 ]4 C1 U
1 R4 J' J/ l& s& n, R+ j5 b化学性质
" N& t4 d* ?' P1 d: N! R* w5 a绝缘性:不受环境及频率的影响,体积电阻可达1018欧姆•厘米,介质损耗小,击穿电压高。
' P8 ~' H8 G( D, t/ B) v& g耐高低温性:对温度的影响变化不大,温域范围广,可使用温度-190~260℃。 * p% v4 _7 L  `8 {; {
自润滑性:具有塑料中最小的摩擦系数,是理想的无油润滑材料。 - D4 d+ V  {1 U- ?6 R- [4 Y
表面不粘性:已知的固体材料都不能粘附在表面上,是一种表面能最小的固体材料。
' P4 {$ j8 @, f, {  Q) k6 _# L耐大气老化性,耐辐照性能和较低的渗透性:长期暴露于大气中,表面及性能保持不变 www.seafar.cn* m9 }4 {* ]% w5 c  g# A2 S( z4 a
不燃性:限氧指数在90以下。
( F! G4 B% s0 |' `
3 p3 s' B5 @6 T' ?物理性质
" w2 z0 ~+ N2 M8 ^8 {0 ?  p2 q聚四氟乙烯的机械性质较软。具有非常低的表面能。
% r6 M1 L% B9 l! z/ m聚四氟乙烯(F4,PTFE)具有一系列优良的使用性能:耐高温—长期使用温度200~260度,耐低温—在-100度时仍柔软;耐腐蚀—能耐王水和一切有机溶剂;耐气候—塑料中最佳的老化寿命;高润滑—具有塑料中最小的磨擦系数(0.04);不粘性—具有固体材料中最小的表面张力而不粘附任何物质;无毒害—具有生理惰性;优异的电气性能,是理想的C级绝缘材料。聚四氟乙烯材料,广泛应用在国防军工、原子能、石油、无线电、电力机械、化学工业等重要部门。 产品:聚四氟四乙烯棒材、管料、板材、车削板材。 聚四氟乙烯是四氟乙烯的聚合物。英文缩写为PTFE。结构式为 。20世纪30年代末期发现,40年代投入工业生产。性质 聚四氟乙烯相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在104数量级,而聚乙烯仅在103)。一般结晶度为90~95%,熔融温度为327~342℃。聚四氟乙烯分子中CF2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的CF2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,成都森发橡塑有限公司 氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。7 q$ _' Z+ p( j) n% O/ J; P
虽然在全氟碳化合物中碳-碳键和碳-氟键的断裂需要分别吸收能量346.94和484.88kJ/mol,但聚四氟乙烯解聚生成1mol四氟乙烯仅需能量171.38kJ。所以在高温裂解时,聚四氟乙烯主要解聚为四氟乙烯。聚四氟乙烯在260、370和420℃时的失重速率(%)每小时分别为1×10-4、4×10-3和9×10-2。可见,聚四氟乙烯可在 260℃长期使用。由于高温裂解时还产生剧毒的副产物氟光气和全氟异丁烯等,所以要特别注意安全防护并防止聚四氟乙烯接触明火。& y& R% I8 V8 v" E
力学性能 它的摩擦系数极小,仅为聚乙烯的1/5,这是全氟碳表面的重要特征。又由于氟-碳链分子间作用力极低,所以聚四氟乙烯具有不粘性。# ]' ~. l* c+ U% C- F
' ^1 `) O$ b+ e' ]& i3 Y耐化学腐蚀和耐候性 除熔融的碱金属外,聚四氟乙烯几乎不受任何化学试剂腐蚀。例如在浓硫酸、硝酸、盐酸,甚至在王水中煮沸,其重量及性能均无变化,也几乎不溶于所有的溶剂,只在300℃以上稍溶于全烷烃(约0.1g/100g)。聚四氟乙烯不吸潮,不燃,对氧、紫外线均极稳定,所以具有优异的耐候性。
$ ~7 c% L8 K  Z" i0 W* Q+ |# c3 E( T电性能 聚四氟乙烯在较宽频率范围内的介电常数和介电损耗都很低,而且击穿电压、体积电阻率和耐电弧性都较高。+ A( i# Q7 V, C/ a6 P/ t3 F) V
耐辐射性能 聚四氟乙烯的耐辐射性能较差(104拉德),受高能辐射后引起降解,高分子的电性能和力学性能均明显下降。- T# B7 l+ h' q! {) J+ {
聚合 聚四氟乙烯由四氟乙烯经自由基聚合而生成。工业上的聚合反应是在大量水存在下搅拌进行的,用以分散反应热,并便于控制温度。聚合一般在40~80℃,3~26千克力/厘米2压力下进行,可用无机的过硫酸盐、有机过氧化物为引发剂,也可以用氧化还原引发体系。每摩尔四氟乙烯聚合时放热171.38kJ。分散聚合须添加全氟型的表面活性剂,例如全氟辛酸或其盐类。www.slicom.cn
0 M1 O9 f7 A3 q0 P膨胀系数(25~250℃)10~12×10-5/℃% ^& B& M# i4 b" g/ r& q9 `7 C3 E9 z
- {3 G6 A8 z0 E0 s  M# u
应用
2 [( W7 F$ A& N, D# S/ W2 Gseefar公司生产的聚四氟乙烯可采用压缩或挤出加工成型;也可制成水分散液,用于涂层、浸渍或制成纤维。聚四氟乙烯在原子能、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、食品等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料,绝缘材料,防粘涂层等
发表于 2008-5-29 13:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
P是聚合的缩写,一般看到P,就知道是聚合物而不是单体了。! o. o( {- a; P; W0 v9 I5 w
比如,PE聚乙烯,E就是乙烯的缩写。
