查看: 2808|回复: 18
[讨论] 这样的精度如何保证?
发表于 2008-5-13 10:20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
如图所示,批产考虑。7 W/ `) ^) n8 m4 x9 a, t
我的设想是:
" U; p% e/ H$ ~# {$ N( o: @( Y1、做精准定位的钻孔模、铰孔模及装配模。
- I6 t: z( g. |  C% ~8 X! D+ \; _  H2、钻孔留十余丝余量。
/ {, O5 X" j/ A& U5 s8 e% `. d3、铰孔至尺寸。. |4 N) g) I5 K: ?( ~9 Q3 G: w
4、将3根销压至尺寸。0 y8 z/ C, d* s/ z
请问能保证精度要求吗?6 O  X. V4 d* P9 {3 M( M
8 ^, j6 D3 G4 l5 s
注:3孔与端面垂直度0.015。
9 ^8 W+ d& f( k5 H% I9 J* b- N: @0 x/ [% ]
[ 本帖最后由 netbss 于 2008-5-13 13:07 编辑 ]
发表于 2008-5-13 10:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我觉得基本设想可以,不过钻孔给铰孔留得量小了,留30-40丝比较好,因为本身钻孔就有可能钻大,毕竟钻孔精度不高。
 楼主| 发表于 2008-5-13 12:51:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
销装配时会不会产生较大的位置误差?
发表于 2008-5-13 13:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
盘形件用数控元车精车到尺寸,然后用盘形件轴外径定位(做辅、具)线切割三个孔或数控铣加工三个孔,若孔的尺寸精度要求高可留精铰余量,0 M: d5 v: y& B; L3 b) J
1 A# y# ^) D% M, [0 y3 Q
OK 搞定! :lol:
 楼主| 发表于 2008-5-14 10:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原帖由 zgjskyman2008 于 2008-5-13 13:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. H% ]. Y) z9 L$ z! @: ]. V盘形件用数控元车精车到尺寸,然后用盘形件轴外径定位(做辅、具)线切割三个孔或数控铣加工三个孔,若孔的尺寸精度要求高可留精铰余量,
9 y6 L6 U# {* G8 h* k  E6 D4 w, \1 P0 [# ?/ h; {
OK 搞定! :lol:
" l' F( P! F3 q% ?( K7 y
- x  |0 c" B& Q5 o1 E8 @批量生产的话不是很烦?
发表于 2008-5-14 12:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2008-5-14 12:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
如果孔钻得不正,用间隙1丝的导套引导铰刀能修正同轴度吗?
发表于 2008-5-14 20:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在钻铣加工中心上一次加工出来,精铣端面后,打孔,保证端面和孔的垂直度,所以楼主的想法应该是可以实现的!
发表于 2008-5-15 09:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
钻了以后,还要镗一下,以保证孔位,然后铰,直接镗到尺寸也行
发表于 2008-5-15 10:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
钻和绞能确保这种位置度吗? 可能达不到.9 I2 |1 p+ Q; y( _; n4 }6 a
如果一定要求这么高,我有个疑问,您怎样测量这三个孔的位置度? 用三坐标打估计也不可能啊,即使三坐标本身的精度能达到,但是孔的光洁度要求一定要很高啊,而且垂直度如果误差比较大也会影响测量值啊.
) U: @% E: V% P/ E仅仅靠钻绞我认为基本是不可能达到的,也测量不出来真值.
$ v4 M$ ?7 P! t5 Q估计您必须要用高精度坐标镗才可能达到.
发表于 2008-5-16 21:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个关键是你钻孔的位置精度,最好能找个好的钻模的定位基准。
发表于 2008-5-16 22:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用分度头装夹工件,转动分度头找正工件,通过打中心孔再钻扩铰至尺寸,通过分度加工三孔即可。
发表于 2008-5-17 20:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
还是上加工中心铣端面,钻铰孔.别的加工位置度无法保证.
发表于 2008-5-20 15:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
余量增大些比较好.关注中 ........
发表于 2008-5-20 17:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 netbss 于 2008-5-13 10:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 E* m  G8 B1 K2 y
如图所示,批产考虑。
- a- I5 h1 ]+ t) w5 H我的设想是:* @1 m" T1 E, F! S% s
& U1 K4 r# D- S8 V4 N# M2、钻孔留十余丝余量。
9 Q( h" W# _* Q1 Y/ e3、铰孔至尺寸。7 \) Y9 Z- u; F- O8 w& j9 F. j
4、将3根销压至尺寸。5 P; E) v3 |- y: u& }7 |9 W. r
请问能保证精度要求吗?
# Q7 N- x  j  u2 R
- m$ b+ N, [- Y2 @, X, ?( n# N注:3孔与端面垂直度0.015。
4 s- ?$ G% k. S* o兄弟你的产品要求摆明是要端面和孔一次成形的,一般的车床加工下来,两端面的平行度就有0.01了,你再次加工怎么能保证0.015。最好是车削加工中心上车、钻、铰一次加工。
发表于 2008-5-21 09:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我做过此件工艺,三孔用钻模,钻模定位基准为轴承孔,采用涨胎夹紧。钻孔、铰孔底座不能固定要浮动,铰削余量0.1。
发表于 2008-5-21 09:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
上面你没给出孔的位置度 说明它要求的是相对角度 中心距40 你算算两度的公差是多少!* H1 [- T! _2 `0 m
感觉这个很难用钻模实现 还是用数控比较合理!
发表于 2008-5-23 00:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用钻模和铰孔的方法是肯定不行的,你的要求实在是太高了,还是10楼说的对,用精密坐标镗或是先进的数控镗铣床是可以的。顺便说一句,即便是高级技工也不是什么精度都可以加工出来,应该首先看一下设计是否合理?公差是否合理?零件的使用是否一定要求这样高的精度?它的经济性怎样?如果有可能,设计师把技术要求降低一些可能会更好一些。我见过不少的机械设计都存在设计指标过高的问题,设计师总觉得我的设计就是这个要求,干不出来,不是我的问题,那是工艺的问题,结果生产出来的的产品问题多多,既不好测量又不好装配,结果装配时再反复修理。设计与工艺是一个整体,工作中要相互配合,要保证设计的零件即合理又好加工,这才是好的设计。这方面我就有过这样的经历,多年前我们接到一个研究所的产品,全部零件图有500多张,技术要求很高,生产成本居高不下,装配难度很大,后来我们知道了工作的实际要求,在不影响使用的情况下,将图纸的次要部分精度降低,改动了1000多处,结果,反倒得到生产和用户的好评。
发表于 2008-5-23 20:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
小于8.0钻头刚性不好,不能保证0.015的垂直度;建议用7.6~7.8的两刃铣刀直接打通,然后铰孔至尺寸。
