查看: 2807|回复: 14
[求助] 单位转换,及功率计算
发表于 2008-5-13 10:27:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
大家都知道KW=BAR * L/MIN/600不计算功率
$ J0 V! o: ?3 b+ m但是今天一同事问我,我查手册推倒,怎么推都是KW=600*BAR*L/MIN奇怪,我用1KW=100KGF*m/s推倒的.( m9 W! O0 O3 C3 o
郁闷着呢
发表于 2008-5-13 18:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
明明知道你下面哪个是不对的!但一时竟然也发现不了问题!跟着郁闷一下!
发表于 2008-5-13 20:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我推导也是:
1 B' u8 U0 u2 m6 ]1kW=600 bar*L/min
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 技术讨论!
发表于 2008-5-13 21:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压系统功率N=P*Q,其中P——压力,Q——流量
3 l- W7 `1 [. m/ D  N9 z* v按国际单位制规定,P的单位为Pa,Q的单位为m3/s& A7 @4 \5 H3 C0 z# a
1Pa=10E(-5)bar,1m3/s=1E3/(1/60)l/min=60E3l/min+ S8 k, b+ @" @; u
代入后求得,N=0.6bar×l/min,单位为W( X- }' F4 C3 ~( C
折算成KW,则在上述结果前乘上1000,结果正好是# x7 \+ ^7 }$ p0 c7 z  Q
N=600bar×l/min(KW)
1 c) U& G7 `. p( B结论:N=600 bar×l/min(KW)正确,N=bar×l/min/600(KW)错误& ~/ @& v& j, t2 e( `9 n$ A5 q
推导完毕!
晨砂 + 3 技术讨论!
 楼主| 发表于 2008-5-14 08:33:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
是呀,我得出的也是这个答案.可是事实上是功率(KW)=压力(BAR)*流量(L/MIN)/600呀,是不是手册错了
发表于 2008-5-14 11:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
确实有点矛盾,可能大家陷到一个陷阱了.我以前没推倒过,但是刚刚看到楼主的帖子,也试着推了一下,跟楼主的结果一样.还请那位大虾在推一下!别让这个帖子沉了,大家都弄清楚这个问题.
发表于 2008-5-14 11:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
推导是正确的  因为 1/1/600=6003 \' _/ O- f7 @+ E
600是在分母上的
' V2 A0 \4 t  |请给我加分
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
晨砂 + 1 技术讨论!
发表于 2008-5-14 12:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
区别就在这里了:
+ Q7 z. f0 n+ N1 \4 Q- ?: H1/1/600=1/600      1/(1/600)=600
发表于 2008-5-14 13:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
N=(PQ)/η  u2 \* }, w0 [$ }1 T2 m, U0 X' K3 q% C
N:KW    P:1bar=10E(-5)Pa    1m3/s=10E3l/min/60
3 X9 l8 J5 R9 r4 o    10E(-5)*10E3/60=10E(-2)/60=1/600 公式格式我不会写
, V% P$ R, ?& \- w: s. }N=(PQ)/(600η)  正确
* W9 ], O8 i9 O4 BN:单位是Kw    P单位是bar   Q单位是L/min  η:是液压泵容积效率9 x# i8 c1 O: [0 y
老版本设计手册是N=(PQ)/(612η)" K. n5 [' b4 w! o
公式绝对没有错,是推导过程中单位换算出了问题.
晨砂 + 3 技术讨论!
发表于 2008-5-14 16:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
600不是在分母上么 这么回事啊
发表于 2008-5-14 21:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1KW=100Kgf*m/s               (1); l# z+ n; y5 e$ ^! f  E# A
由于1Kgf=10N,所以(1)改写为
! I/ h  I( P! T& A1 R# p/ k( G  G1KW=1000N*m/s                              (2)& v  H) M% B) j- Y8 m
因为1Pa=1N/m2,所以(2)改写为
* Z% W  C1 g# t1KW=1000(N/m2)*m3/s=1000Pa*1000l/((1/60)min)=6E7Pa*l/min=600bar*l/min' \6 M* [) Z  Y) }
结论与用N=P*Q的推导结论完全一致。
 楼主| 发表于 2008-5-15 08:12:51 | 显示全部楼层 来自: 美国
问题就是推导出来是N=600PQ,我手里没有老版手册.
3 Z: T2 ]1 a" [! z新版的手册1KW=100Kgf*m/s ,是不是错了?
 楼主| 发表于 2008-5-16 13:32:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个问题也会掉在第2页来,再基础不过了.大家也推导下,只要是搞液压的人就得用这个公式的呀,我怀疑是我这版的手册有问题,楼上也有不少人推导出一样的结果,但是显然是不对的.
发表于 2008-5-19 09:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 schjie 于 2008-5-13 21:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; I' Q/ `& m, `7 E/ I: o/ O
液压系统功率N=P*Q,其中P——压力,Q——流量! E" Y/ L$ N. k" X/ V) {5 J
  K0 a# T9 G. U! \. @+ ?1Pa=10E(-5)bar,1m3/s=1E3/(1/60)l/min=60E3l/min: `6 k* C9 W$ L: m- y; ^0 s" O
$ e2 ^: l: V; m7 \* I/ R% z折算成KW,则 ...
2 [% d! y5 n$ ~  b8 t
不要迷信手册,自己推算才是硬道理
发表于 2008-5-19 14:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
什么迷信手册啊!手册里的是正确的!89楼说得很清楚了!
