查看: 19226|回复: 5
[已解决] pc-abs材料的密度
发表于 2008-5-13 13:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
大家中午好,请教一下,PC-ABS材料的密度是多少?
发表于 2008-5-13 14:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
灰铸铁 7.0 白口铸铁 7.55 可锻铸铁 7.3 碳钢 7.8-7.85 铸钢 7.8 钢材 7.85 高速钢 8.3-8.7 不锈钢、合金钢 7.9 钨钴类硬质合金钢 14.4-14.9 钨钛钴类质合金钢 9.5-12.4 硅钢片 7.55-7.8 紫铜 8.9 黄铜 8.4-8.85 铸造黄铜 8.62 锡青铜 8.7-8.9 无锡青铜 7.5-8.2 轧制磷表铜 8.8 冷拉青铜 8.8 工业用铝 2.7 可铸铝合金 2.7 铝镍合金 2.7 镍 8.9 镍铜合金 8.8 锌铝合金 6.3-6.9 铸锌 6.86 锌板 7.2 铅板 11.37 锰 7.43 铬 7.19 锡 7.29 金 19.32 银 10.5 汞 13.55 镁合金 1.74 硅钢片 7.55-7.8 锡基轴承合金 7.34-7.75 铅基轴承合金 9.33-10.67 杉木 0.376 铁杉、山 0.486-0.5 云南松.柏木 0.588 马尾松.榆木 0.533-0.548 桦木.楠木 0.61-0.625 .水曲柳 0.686 柞栎(柞木) 0.766 软木 0.1-0.4 胶合板 0.56 刨花板 0.4 竹材 0.9 石墨 1.9-2.3 混凝土 1.8-2.45 普通粘土砖 1.7 粘土耐火砖 2.1 硅质耐火砖 1.8-1.9 镁质耐火砖 2.6 镁质耐火砖 2.8 高铬质耐火砖 2.2-2.5 石灰石.滑石 2.6-2.8 花岗石 2.6-3 水泥 1.2 碳化硅 3.1 金钢砂 4 普通玻璃 2.4-2.7 陶瓷 2.3-2.45 工业橡胶 1.3-1.8 纯橡胶 0.93 皮革 0.4 -1.2 聚氯乙烯 1.35-1.4 聚苯乙烯 1.05-1.07 聚乙烯 0.92-0.95 聚丙烯 0.9 -0.91 聚甲醛 1.41-1.43 氟塑料 2.1 -2.2 无填料的电木 1.2 胶木板.纤维板 1.3 -1.4 赛璐珞 1.35-1.4 有机玻璃 1.18 泡沫塑料 0.2 酚醛层压塑料 1.3-1.45 尼龙6 1.13-1.14 尼龙66 1.14-1.15 尼龙1010 1.04-1.06 橡胶夹布传动带 0.8 -1.2 胶木石棉带 2.0 汽油 0.66-0.75 煤油 0.78-0.82 石油 0.82 各类机油 0.9-0.95 水(4℃) 1.0
/ F8 q% N' R" F+ n4 E ABS为丙烯腈(23%-41%)、丁二烯(10%-30%)和苯乙烯(29%-60%)三种单体共聚而成的聚合物,英文简称ABS。合成的ABS有中冲击型、高冲击型、超高冲击型及耐热型四类。由于其具有韧、刚、硬的优点,应用范围已远远超过PS,成为一种独立的塑料品种。ABS既可用于普通塑料又可用于工程塑料。
, W3 l/ S2 \1 ?% K( B* k% L7 h1 r
1、ABS的性能8 ^4 a6 E0 u  a% D# U. g
    ①一般性能    ABS的外观为不透明呈象牙色的粒料,其制品可着成各种颜色,并具有90%的高光泽度。ABS的相对密度为1.05,吸水率低。ABS同其它材料的结合性好,易于表面印刷、涂层和镀层处理。ABS的氧指数为18.2,属易燃聚合物,火焰呈黄色,有黑烟,烧焦但不滴落,并发出特殊的肉桂味。
  A% d. f1 y3 ]& T8 H' F②力学性能    ABS有优良的力学性能,其冲击强度极好,可以在极低的温度下使用。即使ABS制品被破坏,也只能是拉伸破坏而不会是冲击破坏。ABS的耐磨性能优良,尺寸稳定性好,又具有耐油性,可用于中等载荷和转速下的轴承。ABS的蠕变性比PSF及PC大,但比PA和POM小。ABS的弯曲强度和压缩强度属塑料中较差的。ABS的力学性能受温度的影响较大。9 X; b* e! y; e3 N7 s2 E/ m
③热学性能    ABS的热变形温度为93℃-118℃,制品经退火处理后还可提高10℃左右。ABS在-40℃时仍能表现出一定的韧性,可在-40℃-100℃的温度范围内使用。: F+ z1 m  G: X
    ④电学性能    ABS的电绝缘性较好,并且几乎不受温度、湿度和频率的影响,可在大多数环境下使用。' s- ]+ P3 a! \& r% {7 k. {7 |0 Y
⑤环境性能    ABS不受水、无机盐、碱及多种酸的影响,但可溶于酮类、醛类及氯代烃,受冰乙酸、植物油等侵蚀会产生应力开裂。ABS的耐候性差,在紫外线的作用下易产生降解,置于户外半年后,冲击强度下降一半。2 O% F/ _# O' ?, W
    2、ABS塑料的成型加工4 {- C3 e- `6 T) O/ g" c% O
    ABS同PS一样是一种加工性能优良的热塑性塑料,可用通用的加工方法加工。ABS熔体的流动性比PVC和PC好,但比PE、PA及PS差,与POM和HIPS类似。ABS的流动特性属非牛顿流体,其熔体粘度与加工温度和剪切速率都有关系,但对剪切速率更为敏感。! r0 U* u( @( _  ^; X0 T8 h
    ABS的热稳定性好,不易出现热降解现象。ABS的吸水性较高,加工前应进行干燥处理。一般制品的干燥条件为80℃-85℃,2-4小时;对特殊要求的制品(如电镀),则需70℃-80℃,10-18小时。2 I( h$ d- \1 z& z# X% h
    ABS制品在加工中易产生内应力,如应力太大或制品对应力开裂绝对禁止,应进行退火处理,具体方法是制品置于70℃-80℃的热风循环干燥箱内2-4小时,再冷却到室温即可。
+ p3 k  q  `0 sABS可用注塑、挤出、压延、吸塑及吹塑等方法成型,并以注塑法最广,挤出法次之。$ H) \& Q' J% c/ H( q& h
3、ABS塑料的改性品种( p* S5 e- o; o) A% E
ABS的改性品种主要为其合金,种类繁多,应用很广。
5 {8 g( Z2 Z2 w# B; R4 D3 s! t! e①ABS/PVC    可改善ABS的阻燃性,同时还可提高撕裂强度和耐腐蚀性,并可制成柔软或半硬制品。
: H: q$ ~( P: K  z  R* }- I         提高制品的耐热温度,一般可达120℃左右,还可适当提高强度和硬度等力学性能。6 I/ F  s4 Z! l: e7 C$ |
③ABS/TPU    此合金兼有TPU的冲击性和耐磨性,ABS的刚性、综合性能和价格低等优点。
& u9 ~; R3 l. _: [: t
% D5 {1 n' a) ^2 \  C1 d4、ABS塑料的应用范围. 壳体材料
: ^, d" ^; F+ V' k广泛用于制造电话机、移动电话、电视机、收录机、复印机、传真机、洗衣机、电动工具、厨房用品及儿童玩具的壳体。. k% h" Q1 x" d
机械配件        可用于制造齿轮、叶轮、轴承、把手、管材、管件、蓄电池槽等。
$ _! F" v: H3 q$ }5 [& F汽车配件        具体品种有方向盘、仪表盘、风扇叶片、挡泥板、手柄及扶手等。
' _4 S: U: {9 o4 {3 b其他制品        各类化工耐腐蚀管道、镀金制品、文具、仿木制品等。
发表于 2008-5-17 16:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
PC/ABS合金材料的密度一般在1.18g/cm3左右,具体还要看二者的比例。
发表于 2008-5-21 18:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
PC塑料:比重:1.18-1.20克/立方厘米,成型收缩率:0.5-0.8%,成型温度:230-320℃
8 s* z; \# T% J& f* JABS密度为1.05-1.2之间,它与其材质的组成有很大关系。
6 j3 K9 E7 f4 t% r依照定义 密度=质量/体积 单位体积内的质量 / _( g$ P* {- e2 b
已知合金由两物质构成质量分别为m1,m2 知道其莫耳含量比 5 U) d) S! r% z0 F
若原子量分别为M1,M2 则莫耳含量比=m1/M1 : m2/M2
" H7 T1 T; y8 R! a% \% b) _加上 知道整体体积V 且密度分别为 d1,d2
/ h+ g& T# Q& e. l. k# g则 V= m1/d1+m2/d2
/ l. o% d- T$ I解以上联立方程式 可得m1,m2
+ r& J4 [; r' V0 k就知道合金密度 =(m1+m2)/V 2 ]( `# u8 `: w5 O
你要将结果当成公式 也可以
发表于 2008-5-23 09:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
ABS的比重为1.05,缩水率为0.5%* a5 v* J4 Q- p  S
ABS可做旋钮,外壳(如用ABS+PC来做手机外壳)还有盖板。。。。。等
( s7 h, w, k  j( E8 F; MPC 料缩水率0.5-0.7%,强度很高,也是耐高温的材料,是价格很高的塑料之一' _/ y+ f9 f# o- }* `
% i1 @( S1 `6 e6 `' Y& \: X3 upc:1.2* n, v3 X2 D' X3 {- i" p6 a
abs:1.2
3 P% O' ^2 v! r& L, Y5 p7 |
: f0 Z) R0 L" \- O8 k" `2 N, L$ c[ 本帖最后由 mideas 于 2008-5-23 09:06 编辑 ]
PC_ABS合金的力学性能的研究.pdf
288.98 KB, 下载次数: 25
发表于 2008-5-29 13:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这个问题不好确定,好要知道你这两种材料是枝接共聚、混聚还是物理混合。因为合成的方式对密度有影响的,哪怕是同样比例的两种材料,其实结果并不是同一种东西
