查看: 2589|回复: 13
[讨论] 轴承能否多次使用
发表于 2008-5-13 19:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
轴承卸下后,能否再次安装使用.
发表于 2008-5-14 12:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
轴承在额定负荷下有其使用寿命,如果轴承实际使用负荷很轻,使用周期又很短,当然拆下来清洗后还可以继续使用。若拆下来的是失效轴承,就不能继续使用了。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-5-14 20:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
轴承的安装一般都是热装或压装,假如是新的轴承,安装上后把它卸下来,怎样保证轴承不失效,还能用?
发表于 2008-5-17 07:40:18 | 显示全部楼层 来自: 美国
难题不是这样出的。& X) \) G/ Q/ a
6 q- k; v: F6 Q" a3 H  {4 Q' \给一些例子,做为参考吧。
5 D$ m9 Z) [% @+ f& c: D% M4 F
- F  W# U$ z" r% D6 {4 e# ~8 O1。轧机用圆锥轧辊轴承。
$ L2 [* w: d  g8 y0 F特点:一般保养周期较短,价格高昂、供货周期较长。: ~" K3 H2 a+ {9 ?( c: ^* c8 e5 b
对策:及时保养、检查,通过更换轴承承载区、承载滚道,达到均匀磨损;通过简单打磨,抑止疲劳剥落的扩展;通过游隙测定、隔圈重磨,达到游隙调整;送维修厂维修,更换部件、检查,达到延长寿命。
4 q9 D5 L) F. T  V ) b4 @  m: _* I3 Z/ A
2。一般齿轮箱用轴承。+ m" ~( F+ }# h  i# W, l' A* b
特点:齿轮箱轴承,要求可靠性高,受命长;且维修的停机代价高。/ h) x0 C; g. u1 @
对策:更换。
) G. I" k# X+ l& l; X
5 C) ^. T* }3 Y, L  U2 i" G3。造纸行业轴承(非齿轮箱)。# ?! e& ]5 W$ V+ V4 D4 `9 g+ p* C
特点:要求可靠性高,精度高。; o. r9 ~0 Q) s/ D/ S
对策:做好在线检测,任何细微滚道损伤,必须送专业维修厂检测、维修;绝大多数,可重复使用。
( T7 n& S9 K/ |0 u6 p0 Y$ G ; c3 _8 }6 I3 N% a3 y4 k
4。普通工业用传送装置轴承(滚道、输送等非主关部位)。
" e; T) V& z; I& j1 z) t特点:数量众多,精度要求不高,检修容易。- q9 d6 W2 d& y, a
对策:简单清洗、无明显损伤(转动灵活),均可重复使用。
; v1 G8 j+ u5 L7 d* e# | 7 j2 n3 U4 p$ \
! m4 I5 d) t1 p; V0 K) d4 i6 t1 Z
以上。
1 ~9 I4 N' n; X+ i0 G
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hero2006 + 8 技术讨论
发表于 2008-5-17 09:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
关键看拆下的轴承是否失效或接近失效,这里包括两个层面的意思:一是,理论寿命是否已经到期或临近,如果是,最好不要二次使用了!如果使用时间已距设计理论寿命差距较大,这就是第二层面的意思,关键看轴承的实际技术状况而定!(第二点是充分必要条件,第一点是充分条件)
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2008-6-13 10:57:40 | 显示全部楼层 来自: 美国
只想指出几点:- x% v# F. [% j& b1 E8 d
9 B  F: f7 F& i- y0 \: [* J1。铁路上有用了40年的轴承,经过反复维修的。
; t0 O6 Q& [* [3 R5 T% l; l
7 c* w! x; I" k2 n2。就算造纸行业需要可靠性很高的轴承,但维修轴承还是很普遍。/ d; F3 F7 d1 Z3 C# }, |+ c8 o
8 j, j. p. [! `( Y3。很多时候,轴承的计算寿命都是偏于保守的,再者,轴承大多情况下,都是“人为因素”导致损坏、失效。因而,很有可能,轴承在达到理论寿命后,仍能使用。2 {: S) U7 G, d5 t1 X# n
- Q# T% ?! Y4 U& m  _6 @" @
8 ?& @2 m8 _7 W, c/ P$ ]* w
以上。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2008-12-6 14:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
当然可以,前提是,对需继续使用的轴承要做一个比较全面的评估,状况良好的可以使用。
发表于 2008-12-6 15:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
那要看你拆下来后,轴承是否失效,还有一个在拆装中是否对轴承造成损伤,
发表于 2008-12-7 09:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 1# zcas5616 的帖子
只要没偿失功能都能用的
发表于 2008-12-7 20:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
看用途吧,高速,高精度的最好不用,象电主轴轴承
发表于 2008-12-12 16:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
这个问题有点意思,轴承是日常检修中要经常拆检的,更换下来的轴承只要滚动体、内外圈、尺寸没有损伤肯定要连续使用了,轴承是机械设备中最重要的部件,轴承的质量决定设备的使用性能,我们单位提升机的轴承是瑞典进口的,从建矿到现在都30年了也没出现什么问题,当然期间拆检了好多次,轴承使用最关键的是日常维护保养哦
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-12-13 15:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
轴承卸下后,能再次安装使用,关键是对卸下后的轴承进行点检,只要滚动体、内外圈、保持架没有损伤肯定要连续使用,但要彻底清洗。对轧机上用的大型四列圆柱、四列圆锥滚子轴承卸下后重新装配时,外圈应旋转90度或180度改变一个负荷区,从而延长了轴承的使用寿命。
发表于 2008-12-14 10:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
普通轴承根据损耗程度,适当的可以再保养使用,高精度的就不可以再使用了
发表于 2008-12-16 15:25:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
三楼的很有经验。
' B: ~- F8 f4 Z6 c  N要分清失效和失精,1.失效的轴承不能再用;2.仅是失去精度,可以降级使用,在要求精度不高的场合使用:3.重型轴承要具体分析情况,可以修复使用,节约成本。
hero2006 + 3 技术讨论
