3天前
查看: 3988|回复: 4
[已解决] 标注的时候用多行文字和用单行文字的区别?
发表于 2008-5-13 21:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西梧州
最近在用CAD进行标注的时候,突然发现自己对用单行文字的命令不是很熟悉,请问大家这个单行文字和多行文字的命令有什么不同的吗?
发表于 2008-5-14 07:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
多行文字比单行文字更占系统资源
+ y  w( ?, e0 ~; O不过很多人都只用多行文字 我也是
woaishuijia + 3 应助
发表于 2008-5-14 08:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
单行文字和多行文字的主要区别:' N7 K4 O& ^0 @0 m
: Y: e1 ^5 `3 P7 s. d3 L7 }" QDTEXT可以输入多行文本(可以回车另起一行输入),
, \) L4 S2 b, `& A5 |0 Y; @+ H- L8 f2 ~9 D+ p
而TEXT则只能输入一行,即在标准的过程中不能换行,也不能改变标准的位置,按回车就回到命令状态。TEXT命令下输入文字,在屏幕上不会出现表示文本大小与方向的对话框;第三,在TEXT命令下输入文字,其内容只能命令输入行显示,不会马上显示在屏幕上,只有按回车时所输入的内容才能按照指定的排列方式显示在屏幕上。
0 W  L, t0 h/ z0 `3 p5 n0 Q
% J& g7 G. ~8 O  u0 ?0 h        不知道楼主是否使用过R14的版本,在R14的版本中,单行文字和多行文字是单独使用,而在2000和2002中(2004、2005我没用过)CAD将单行文字和多行文字合并,也就是说在2000和2002中不管是输入TEXT和Dtext,显示的方式都是单行文字命令的提示方式,从使用2006以后的版本中发现CAD又将两者分开
/ I  b8 Z- ?! Z  _
$ {$ M" h5 r5 F4 u9 K# c" L: i以上是我的经验,请参考!
woaishuijia + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-5-14 19:52:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
回复 3# 的帖子
o(∩_∩)o...
7 s3 ?3 X, L% E1 ]1 v: Q懂了
. d: j0 p3 M' e( p3 t" B但是,我还有一个问题,就是用单行文字的命令怎么输入公差啊?
发表于 2008-5-15 07:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 撒旦的溺爱 于 2008-5-14 19:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 O# b3 D; s0 o9 [) w5 ~2 ^
o(∩_∩)o...   & c& }) ]; V  ^+ [
懂了
- Y. |" x4 t9 e* L但是,我还有一个问题,就是用单行文字的命令怎么输入公差啊?
# @, E8 t5 }7 W7 p3 j* M0 X
- m' l, f3 P7 l2 e' y6 R$ ~请在论坛中搜索查找
