附件是word文档包括:系统软硬件安装使用问题 + m- t8 }0 e" a! N9 U" e$ t& f
1.在安装CAXA系列软件时,会出现安装到最后阶段CAXAInfo.dll以及Caxaview.ocx提示无法自注册。 8 Y! Y, v x: m! X& Y6 M0 T( `5 x
2.在WIN2000或XP下安装软件时,有时会提示“安装程序启动安装引擎失败:不支持此接口”,导致无法安装,现有如下方法,供大家参考: 6 G- b8 K! J! |/ w
3.启动电子图板,提示序列号出错,软件处于演示模式。 : X3 v* A! Y- K1 X3 h
4.CAXA电子图板与显示卡存在冲突怎么办?功能应用 2 p0 |, j. @0 J1 y' y) u
5.不能同时打开两个以上的文档; : x% v9 E7 [$ r8 d& o- V
6.选取命令后鼠标右键不知如何使用 4 R) m' @6 C; f2 T; I
7.从CAD拷贝过来的图形,直接粘贴到电子图板中会出现部分线条丢失的现象;CAXA中只有生成块,不能插入块?CAD图纸中的有些层会丢失,块会丢失.
* m) W$ x% S- u: M2 ^2 R# {4 W8.读入AUTOCAD后或电子图版以*DWG/DXF格式输出后再用电子图版调入后为何不能直接修改标题栏的内容? . S) v" }! X/ Q- Q3 u
9.CAXA将AUTOCAD的文件读过来的时候经常会出现里头的字体自动换行? - W" q, ]4 A+ J# T+ b( w" Y+ ^% S
10.字体形文件问题:在电子图板读入AUTOCAD文件时,系统提示需要形文件。 . k7 P& A, f- a1 B1 s
11.AUTOCAD图形转化为EXB后,出现文字错乱,不是AUTOCAD的字体; 3 ~! m/ [/ J4 E7 T0 [
12.在电子图板读入AUTOCAD文件时,系统提示文件出错,无法打开。 7 J0 k' W0 g- W. c! M S) O
13.怎样把原有的CAD档一次性转换为CAXA档﹖(单一转换工作量太大) 0 r; @) K. l5 K8 P8 ]6 I- l. Q
14.CAD可以修正一张图中某一尺寸的特性﹐在CAXA找不到相应的命令 & K0 g$ U. A8 n6 u
15.CAD图纸中layout1模块中的图在CAXA中打开会与Model中的图重叠。 ( z, u, `' b+ W2 _9 f1 Y) }: D- r
16.比例问题:生成局部放大图后,对放大部分标注尺寸,尺寸数值随比例变化。
W$ f& n9 i5 |- m8 f17.电子图板2005下如何标注尺寸公差?/ u8 L' ~4 i7 W0 ]
18.图形要生成剖面线的时候,拾取填充区域,选择“拾取点”选项,软件会长时间没反应或者严重会出现死机;系统定制
% ~/ B0 z' f1 r2 S# M" l19.设置好标注风格、图层、颜色、文字风格等属性后,如何保存为企业模板,新建文件时直接选用?
* e6 j6 D. T# E, j20.缺省工作路径如何设置 0 t/ k8 o* l2 e. b0 n
21.怎样设定键盘的快捷键? 8 O9 I+ J7 W3 }6 `# H
22.为什么无法选择标题栏、图框、序号?协同管理工具 5 c7 f0 u$ q& l; f0 A
23.一套包含有多个部装的产品图,个人协管理工具中生成产品结构树时只能生到4级装配,下一级的装配怎样生成产品树?程序调用
C1 X, _4 F8 ]* |9 E& Y k9 q24.怎样在电子图板界面中调入零件、建筑、电路模块?打印 7 F( P8 D; r4 W" I/ H
25.从AUTOCAD转换到EB的图纸,打印的时候应该怎么样定制线宽?
( W! r+ T% d# G D& p( m26.用CAXA软件打印出来的图纸,印字及线条很轻,内容很不清楚,复印给客户的话,基本看不出来。如果将印字及线条加深的话,某些部分可以变得清楚,但是又有某些部分不能加粗,深一块浅一块,很难看。
9 o$ a0 v( h$ x: \* ~4 C27.输出图纸到打印机时,如何保证按1:1正确输出,同时图纸边框线不丢失?
0 f" H* ^# u1 I, H/ R28.图纸输出到绘图仪后,出现图形元素丢失,或文字跑位等现象?数据交换
+ _( I; ]) E/ F% |29.怎样在WORD或者是EXCEL表中插入电子图板的图形?
/ E$ l: I3 k0 l, H- ~/ v2 ]3 n30.怎样把明细表输出到EXCEL表或者是数据库当中? |
