查看: 1697|回复: 2
[已答复] 硝酸罐罐顶泄露解决方案(有奖求助)
发表于 2008-5-13 22:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有一8000立方的不锈钢硝酸储罐罐顶搭接焊缝泄露(有可能是挥发的硝酸蒸汽腐蚀焊缝引起的),请大家讨论一下解决的方案。
& r, x: l2 M9 ^! P+ w8 T9 U; b对有价值的帮助,我将申请给予2~10三维币的奖励。, s% i" X4 v) A7 K8 `: z: h& m
% ?3 w& }0 L6 [6 g, l[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-26 19:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-13 22:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
存在以下疑问:
, p) `  |3 v, u. I1、引起泄露的可能原因:施工完毕所有焊缝做过真空和正负压试验均没发现问题,刚进物料的前期也没发现问题,焊接是按设计要求工艺焊接的。具体可能原因有哪些?, B+ U# P* M/ N6 x. K  I  D6 \
2、处理措施:! M2 K  [4 F, k! a0 H2 f' w
(1)怎么防止焊接后不再被腐蚀?1 D; C2 U1 J# `' K+ k  d
(2)焊接中有哪些难点和风险?
5 A# |: Q0 V/ H% U6 |# F' g(3)是否需要氮气置换密封?怎样操作?8 L5 B5 b. z, t; v/ q
(4)有必要双面焊接吗?需要怎么解决里面物料的问题?
" o+ n9 ~. M4 J3 K
7 I- Z, L: `. v# R5 D0 {& }- H5 D" v% F. z[ 本帖最后由 cjwzh 于 2008-5-13 22:35 编辑 ]
发表于 2008-5-22 20:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在不同浓度、不同温度条件下,18-8不锈钢(假定为18-8不锈钢)的耐蚀性能亦不尽相同。因此,在修理前,应对硝酸储罐进行检查:
7 l" a2 c! R! f, ]5 [$ w2 Z4 t(1)确定罐体材料牌号。材料质量符合要求吗?
! v4 z) r- E$ b# T. R(2)罐体受蚀处,在罐体内侧?还是在外侧?在此部位,酸会受到稀释吗?用手轻轻摸受蚀处,有针刺感吗(笔者估计是发生了晶间腐蚀)?- p  |% s$ U! K# ?/ |
(3)对受蚀部位,采用宏观检查、着色探伤、金相检测等方法,确定腐蚀类型(均匀腐蚀、晶间腐蚀等);& `; {" ^; a% W; S, F
(4)上述工作完成后,你解决问题的方法亦就有了;
& w  j0 _/ r$ n/ B+ f4 q(5)请注意,采用修理的方法消除隐患,应拟定修理方案(其中,排空介质是需考虑的因素之一)。
/ \) e" e8 s- l6 ~
% }7 u( z# A' `) S* o; M[ 本帖最后由 bj2008 于 2008-5-22 20:22 编辑 ]
zzpxp + 5 应助
