3天前
查看: 2422|回复: 7
[已解决] 上下偏差的标注
发表于 2008-5-13 23:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
在CAD里标上下偏差时 有的数据不一样 怎么才可以不用炸断的方式标出来 用ED命令好象不管用 以及这么消除0前的符号如图
发表于 2008-5-14 07:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
编辑标注 新建
- f( O+ k* x; ~2 r- I8 E键入%%C40+0.02^ 0(注意0前留空格)
5 Y' U4 B2 v- O! [# V% [. v/ R- J选取+0.025^ 0堆垒
" w" t: M0 M, {1 I- ~$ a: I完成
wsj249201 + 3 应助
发表于 2008-5-14 07:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
也可以在特性里面编辑,显示公差中选择极限偏差,输入上、下偏差数值,但是要注意,下偏差默认为负值,若下偏差为+0.25,就必须输入-0.25(负负得正原理),若为0,则输入-0
wsj249201 + 3 应助
发表于 2008-5-14 07:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
标注里应该有相应的设置
发表于 2008-5-14 08:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
请认真阅读下面的帖子,相信你能找到答案
( D# s9 F! H( P0 n6 Z, n3 d/ q5 e$ r/ A8 H5 ?, ~( R% ]
5 ]2 Z& R3 Z6 A+ H9 V- kCAD尺寸公差标注小技巧
. z8 t: D, ?7 s$ J7 k& O* N- d地址 http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=211945&fromuid=50637
发表于 2008-5-14 10:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也感觉应该有其他方法,我也去这里学习下,谢谢 :)
# ]: ~9 Y+ M: f# ^) n! fhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 5&fromuid=50637
 楼主| 发表于 2008-5-14 11:35:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢  看到了
发表于 2008-5-14 12:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我觉得2楼的方法不错,怎么老大没鼓励下
