查看: 2873|回复: 21
[已解决] 球面的加工
发表于 2008-5-14 10:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
最近接了一批45号调质件,要求内孔SΦ230+0.046,宽120.请问用什么方法加工可以保证精度?谢谢
发表于 2008-5-14 20:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
建议车床粗加工,最后上立式加工中心加工,主要是公差太严了.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyj10282005 + 1 应助
发表于 2008-5-14 20:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
问了我一样的问题 谢谢!!!
发表于 2008-5-14 20:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用加工中心,镗球面。
发表于 2008-5-15 09:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
车应该可以,检测有难度
发表于 2008-5-15 21:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-5-15 22:34:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
如果是旋转体,就可以上数控车床;很多轴承的内球面都是上数控车的。# x% }6 Z) f, I' x
如果不是旋转体,则上电脑铣床。
发表于 2008-5-15 22:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
数控车应该可以保证精度。
发表于 2008-5-16 21:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说的对,关键是检测的难度啊!
发表于 2008-5-16 22:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用数控车编程加工,最好在内球孔中心处钻个孔便于下刀。
发表于 2008-5-25 23:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
此零件为球缺,测量不难、伸进百分表直接可以测量,加工有多种方法,可做专用模具,也可镗削,数控车最为理想。至于加工中心吗无法加工,除非有附加轴。( b# A( o, v. ~" n. a8 H  \# u% f
8 Y  h' W- [: g0 U% `[ 本帖最后由 rose9993 于 2008-5-25 23:50 编辑 ]
发表于 2008-5-26 01:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
精度好高 用用数控车吧
发表于 2008-5-27 11:56:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
直接上数控车可以保证精度,可以用样板检测吧。
发表于 2008-5-28 07:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上的,样板检测怎么能够检测出来0.046mm的精度出来呢?要看看要求哦。
发表于 2008-6-10 23:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要用数控车加工,如果有条件的话上内圆磨床磨或用球道磨床,测量的话量具要买对,一定要买上海自动化九厂的产品,因为此内径千分尺测量点是球的.
发表于 2008-6-11 10:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
各位说得都有道理:6 j- ~( X* n7 v* V* T. M& E& r
我厂常加工R小于15的内球窝。我们的做法是用成形刀粗、精车,工序上用样板磨刀、测量,样板可以做一个公差最大、公差最小就可以了。要精测可以用轮廊仪。, b2 B( p# n4 E) x% V7 c$ |2 t& m, |
我想问,您的球底有中心孔吗?如果有,可以上数控车,如果没有,就只能用成形刀,然后再用成形磨了。
发表于 2008-6-11 12:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不知道零件形状,很能确定加工方法,如果可以最好上加工中心,三座标检测
发表于 2008-6-11 15:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
本人不建议用加工中心,用数控车就可以了吧,镗也可以的,检测用塞规(样板),一通端一止端
发表于 2008-6-11 15:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
补充一下,楼主发个图上来呀,根据具体东西才能做出选择啊
发表于 2008-11-27 16:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也想问这个问题,请问若用数控车,能一次成型吗?用什么编程.如何编呢?不能二面加工
发表于 2008-11-28 16:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先用傳統銑床開粗!!後用NC精光!!
发表于 2008-11-29 21:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
论坛里好多高手
