查看: 2913|回复: 17
[已答复] 弹簧
发表于 2008-5-14 14:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
弹簧怎么装配啊?- D3 ]' X% }8 \/ y; d% r' S
6 Q" a5 R% C. ~谢谢!
发表于 2008-5-14 15:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
曾经有人问过了,搜索一下吧!
 楼主| 发表于 2008-5-14 15:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# 的帖子
用SE怎么弄啊?
9 y7 |; X7 i: A6 r! B变量怎么设?
9 ?3 V( W( B2 z. V谢谢
发表于 2008-5-14 16:20:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以画一条中心线,再结合基础面就可以装配了
发表于 2008-5-14 17:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
还有就是你在画弹簧的时候实在坐标系中心画的,然后当你装配的时候选择坐标系装配就ok!
 楼主| 发表于 2008-5-15 09:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 5# 的帖子
弹簧用工程参考画后怎么装配啊?
发表于 2008-5-15 12:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
添加装配用的基准面
发表于 2008-5-16 12:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用坐标面,
  e2 J: n4 ]3 u7 V8 z1 v0 ~2 s还不行就做基准面,, R- }7 K4 i; r" G7 b. h5 e9 i
还不行就得添加草图了
 楼主| 发表于 2008-5-17 10:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
为什么装出来没有办法压缩啊?
 楼主| 发表于 2008-5-17 10:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
它是固定的,我不想让他固定,能不能让他可以随意伸缩啊?* X2 t7 S' W2 X
谢谢
发表于 2008-5-17 11:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
估计你是想添加变量或者说按照装配关系改变他的形状对吧,帮助里面有!
heyantian + 2 应助
发表于 2008-5-17 11:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你打开帮助搜索一下主题!
 楼主| 发表于 2008-5-17 16:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 12# 的帖子
我做了,也看了,可是还是做不出来啊!$ x8 Y: ?! g" ~
请求支援
发表于 2008-5-17 20:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习学习      谢谢
发表于 2008-5-17 21:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
做好弹簧后设置为可调零件并指定弹簧长度的那个变量为可调变量,这样你在装配中载入时会提示固定还是可调,选择可调,指定两个平行面,这时自动创建一个新变量来等同零件内部那个可调变量。此后你调整这两个面之间的距离弹簧会自动伸缩。7 j0 Q5 ~7 V8 c: x: ^
注意如果是两端并圈的,你需要在变量表中设置一个新变量,并让它等于那几段弹簧加起来的长度。
发表于 2008-5-17 21:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 12# 的帖子
你终于能做出了变量弹簧了,有进步!
" j* N/ [1 u% ?& G& B4 e( Y4 ]
- M" s5 \3 ?% n5 ?2 _" V) Z3 W$ \/ H[ 本帖最后由 wtongong 于 2008-5-17 22:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-23 13:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢大家的帮助,我做出来了,也装配上了!$ x1 [5 ?5 d0 X3 f
(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2008-5-31 15:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
谢谢了,这几天在装配中遇到弹簧,正好应用上,再次谢谢。
