查看: 2520|回复: 11
[讨论] 橡胶与钢结构件如何连接的
发表于 2008-5-14 14:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
在工作中,我发现汽车好多部件都是有橡胶和钢结构件连接的,象发动机悬置、变速箱悬置、悬架限位块等。请问他们是如何连接的,连接时采用何种工艺?谢谢。。
发表于 2008-5-14 15:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
只知道较老的一种,在橡胶厂用硫化工艺进行粘接。科学发展的现在是否可以用其它胶粘剂不了解。
发表于 2008-5-14 16:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用胶水,哥两好~~~~~~~~~~~~~~~·
发表于 2008-5-14 16:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般是用压套工艺或螺栓连接.
发表于 2008-5-15 11:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
嵌件 -----塑胶产品与其它材料形成一个组合零件
发表于 2008-5-16 11:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
橡胶与钢的连接一般用螺栓压板连接和粘接。粘接剂一般有环氧树酯胶、聚氨酯胶等。粘接前钢表面需清洗、打毛,粘接后还需压合才能保持较长的使用周期。
发表于 2008-5-17 14:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
压铸橡胶时,金属件可以采用嵌件的形式镶入。这样的结合非常牢固good
发表于 2008-5-18 16:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这要看是何种橡胶.一般丁腈橡胶:是将金属表面清洁干净,然后涂上胶粘剂,然后通过硫化机进行加热加压(时间由橡胶制品配方工艺决定)!!!# \  X+ j3 E/ @8 l: }  I
不知对你是否有帮助.我厂有多种橡胶制品是需要硫化在金属上的(非常坚固)!!!
发表于 2008-5-19 09:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用胶粘剂粘比较普遍
发表于 2008-5-19 10:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
水工上还是请厂家进行
发表于 2008-5-19 10:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
发动机悬置的连接是把钢质螺栓及铁板浇在橡胶件里,不是用胶粘起来的.我不知道有没有这方面的国家标准.
发表于 2008-5-19 11:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上的,你说的就是橡胶注塑的时候就把螺栓放到里边?
