楼主 |
发表于 2010-2-10 10:49:33
来自: 中国广东深圳
楼上的朋友已经告诉你什么时候回火比较合适的模次数
9 ]# J7 M# k$ I) R0 y( D具体的操作如下:
& }! }% h% P' S# V7 e R( Y3 H, E1.依新模具为例' u: C# S( a; D" L8 S, i6 G6 }5 a# {
新模具制造完成之后,首先建立起相应的模具档案,档案包括以下内容:) g% I8 c/ a- b- M7 T: q: J' T& s5 f
模具完成时间,机器吨位,模具大小,模芯材料,模芯重量,模具寿命等+ i/ {8 ^1 @( u, \' U2 ~$ H
' E+ D2 m: w# r; Y4 R; G
2,安排现场的工人或者领班负责每天记录生产的模次,
0 G7 V6 m: W9 @7 u* j1 Q' e7 l) S2 e 模次包括废品的模次数量。成品数量及开机热模的数量,
( W9 _- r: d: d% ]& K% z 当然数据的准确性是可以允许有差别,但差别不允许大于或小于5%~10%
3 _4 C j: M0 W* J9 G' x3 f8 T' P/ q7 l/ }. ?# r1 `+ V
3.模具回火处理的工艺相对模具前期热处理工艺,是属于简单类" W% w# V- o4 E( U+ s
如果公司条件允许,可以在自己公司进行,但需要相应的回火炉8 W/ j$ _* \* ?5 a' x. `
0 t: A+ t9 L R _; O4.关于回火的工艺和时间,本人已不太清楚,你可以在网站内部搜寻6 @! M/ F* @) S g* M1 N' U
或者看帖子的朋友有对此有了解的,望不吝你的笔墨,在此留言% N0 h7 |& A5 M9 O" U! [
我记得回火的时间与模芯的厚度是有关系的、& J/ \1 g2 x0 K2 m2 `( u
. A9 E3 A3 C7 B8 t以上是我本人的一点看法,望对你能有所帮助* F- ?& g/ G& P. C
0 K( N( R( D0 ]+ V) t. e& ~3 ?2.tp://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?oto=findpost&pid=4507234&ptid=495278]4#[/url] 198466lch |
