3天前
查看: 7739|回复: 3
[已解决] 如何快速改变草图的基准面和方向?
发表于 2008-5-14 19:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
1. 比如做好了一个零件,草图基准面是前视基准面,现在想要把这个草图移动到右视基准面,用什么方法最快?" U5 i9 K  p! _
2. 做好了一个零件,发现需要更改设计意图:将零件左右反转一下——类似于镜像。现在我进入编辑草图界面,将草图镜像一下后发现所有尺寸及几何关系都没有了。请问,怎末做更好?
发表于 2008-5-14 19:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
1,右键编辑草图平面& I  U0 m% e8 Q1 p5 G$ s) k
2,制作成块
 楼主| 发表于 2008-5-14 20:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
请问,制作成块以后有什么好处有什么弊端?& i( y" Y0 E6 n7 q  I/ O
! ]/ P) H. Y0 W+ P0 Y
另一个哥们给的意见是:镜像一个,然后将其中一个隐藏~~~~这也是个办法吧。
发表于 2008-5-14 23:03:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
第一个问题:可以对草图右键---编辑草图平面;如想在另一平面上做同一个草图,可以点选草图然后再插入---派生草图。* p2 E5 T! ]5 w8 e2 p* C; @( D* Q
第二个问题:若想保留原尺寸及约束关系,可以先把草图镜像,再把不要用到的(原标注和约束好的一边)全选上,做为结构线,不影响到使用就好。
