查看: 7268|回复: 6
[已解决] 为何在cad2008的工作空间中,三维建模界面与autocad经典界面一样?
发表于 2008-5-14 20:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
autocad2008装好后,发现在工作空间中,三维建模界面与autocad经典界面一样,不知为何,求高手解决。三维建模界面应为立体网格状,autocad经典界面为平面黑背景。现在两者均为平面黑背景。
发表于 2008-5-14 20:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
你都用2008了?呵呵!
发表于 2008-5-15 07:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主是否将“autocad经典界面”另存为“三维建模界面”了???
发表于 2008-5-15 09:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能选项里有设置,进去研究一下看看,不过只要不影响使用,背景无所谓了,对吧
发表于 2008-5-15 18:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川南充
这个是正常的,楼主可以试着在三维状态下转换一下视角。视角在视图选项中。
发表于 2008-5-16 17:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你点三维建模界面后,打开栅格,然后再打开视觉样式里面的真实或者着色样式。
发表于 2013-8-28 09:25:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
你点击视图——视图样式——三维线框  就出现了灰色界面  不知道是不是你所需要的  可以看一下  谢谢
