发表于 2008-5-15 16:22:33
来自: 中国陕西西安
超奥氏体不锈钢(904L)
+ r7 ~* S7 @4 d5 c8 \: K' M904L 美国原始标准:. x- a$ B: E+ u' A6 J. T0 l
UNS N08904 (904L)Alloy Data
9 p! ^9 f0 O* O3 }# ^ASTM 标准 * O' \% E, N* w4 K: c4 Z
圆钢 ASMESB649. W8 p. Q2 V0 U8 ?: J) A H
对接焊缝管件 ASMESB3667 f X9 O( C4 [- i! I
锻件 ASMESB649
3 Q% ?- l0 L9 m# h D+ i% A6 Q3 KPipe & Tube管,无缝管 ASMESB677
8 E4 M* O Z, s1 g" ]Pipe焊管 ASMESB673
- C( C) W. |) R* S6 M, x+ aTube焊管 ASMESB674
, J7 i, d; {* b板 ASMESB625/ x3 Q) E3 u2 G. R3 P6 f
最小物理性能
$ G! D% Q4 Z6 s. Z+ d7 H拉伸率 71 KSI Min.
5 Y% U7 g% c" k* d7 N1 Q1 O, ~$ c! f屈服强度 31 KSI Min.8 k8 a) r0 t6 T* O3 C* o8 w* ^
0 r f- f$ O& {1 L- k8 w
# G8 {$ F4 U" A+ ]$ T' q904L 中国相近牌号化学成份表(%)
0 q8 m1 X4 a6 W* _, u+ ^C Mn P S Si Ni Cr Mo Cu( W5 a4 _8 x1 Z3 v8 d
0.03& ~5 K" E# \& o- ], p6 f2 U
Max. 1.80
( k1 N$ n4 ~( G! d6 v( _Max. 0.025 N1 q2 {7 C( ?5 Q2 \* G! P
Max. 0.035/ _ z5 f+ |: X
Max. 0.80
0 x! r- W3 ]1 X: EMax. 24.0-26.0 19.0-21.0 4.0-5.0 1.0-2.04 v4 s M) |) V) K& ^
; {3 J: M8 I* v# Z- u! W904L 瑞典牌号化学成份表 (%)# t+ l ~. ]& Y0 J- ~, T7 r
$ r) J3 F7 z- ]1 X" |5 M* c& s1 L0.06; ~2 I! v+ _# ]$ t, j# ?& w/ v
Max. 2.004 |& u9 L- h7 V
Max. 0.045 . a3 ?# ^6 z- S. w5 o
Max. 0.030
! E' r2 C( W3 VMax. 1.00: H4 M' F! R( @& k- o
Max. 24.0-26.0 19.0-21.0 4.0-5.0 3.0-5.0% ~2 a: [% c1 [' |
; ]( }+ Y8 h) E
904L性能 机械性能)- x) f" k, I: r( Z5 M% R* ?
表4--00Cr20Ni25Mo4.5Cu钢的室温机械性能
& c% }" s3 u; d9 Z钢材品种 状态 b MPa s MPa e% ¢ % ak102 KJ/m2$ h' \8 ]. n4 V* c
锻材 1080~1130°C固溶态 490~686 >=216 >=35 >=50 >=29.4/ R/ a7 o0 T( D
板材 1080~1130°C固溶态 490~686 >=216 >=35 >=50 >=27.5
& f" j# w9 d% t3 C* a管材 1080~1130°C固溶态 490~686 >=216 >=35 >=50 ---
E" t8 g7 Y. ^/ V& M带材 1080~1130°C固溶态 <=735 343 40 --- ---
: v: a( o/ a. ^表5--00Cr20Ni25Mo4.5Cu钢高温瞬时机械性能5 M# A* f7 R# }; g* ~
试验温度°C b MPa s MPa e % ¢ %. s- d& k E9 _* A3 W
100 571 242 46.70 72.40
% w: H* ?3 D' q1 i9 R5 N" }200 540 225 42.05 72.30
0 p, L% J. I. F9 c# ^* x300 537 208 44.50 68.45
2 l& v4 v% L" A# X* p' ^ c物理性能
2 R$ g. O7 K" P8 s密 度 8000 Kg/m3
A( G3 {8 J- ~( j# a线膨胀系数 (20--100摄氏度)0.000015/K (20--200摄氏度)0.0000156/K (20--300摄氏度)0.0000161/K
& u! @2 O' n& k& P弹性模量 (室温)188000MPa (100摄氏度)182000MPa (200摄氏度)175000MPa (300摄氏度)167000MPa
4 ^' t: z' p' o$ R0 S热导率 (20摄氏度)12.9W/(m*K) (100摄氏度)13.7W/(m*K) (200摄氏度)14.5W/(m*K) (300摄氏度)18.0W/(m*K). v1 I) U: R+ e# ^6 g O
工艺性能:" t: Y2 G0 c Q( n3 C! F7 |
与其他常用的Cr-Ni奥氏体钢一样,具有良好的冷,热加工性能。 9 g a. n, m% w# g8 `4 l
热锻时最高加热温度可达1180摄氏度,最低停锻温度不小于900摄氏度。
" j3 v% d' B0 _* u: A* ^ 此钢热成型可在1000--1150摄氏度进行。
. e7 p3 ~7 o+ v7 P3 e 该钢的热处理工艺为1100--1150摄氏度,加热后快冷。 / I. [% H# E$ C) ]% ^% l, D2 C
此钢虽可采用通用的焊接工艺进行焊接,但是最恰当的焊接方法是手工电弧焊和钨极氩弧焊。 7 [" A% V1 g5 b1 b; j4 I6 A! g
当采用手工电弧焊焊接不大于6毫米板材时焊条直径不大于2.5毫米;当板厚大于6毫米时焊条直径小于3.2毫米。 当焊后需热处理时,可以在1075--1125摄氏度加热后快冷进行处理。
4 ^% _0 [; F- H 用钨极氩弧焊焊接时的填充金属可用同材焊条,焊后焊缝须经酸洗,钝化处理。
4 V% g; W5 \) V* G8 a 耐腐蚀性能
3 X" ~' C; d) E/ u, N 00Cr20Ni25Mo4.5Cu钢主要系为解决硫酸的腐蚀而发展的。[11]
* W! u) {3 @! m" T/ e. `) N 同时也耐常压下任何浓度,任何温度醋酸的腐蚀。
( s" Q8 I! `; j4 |4 W) V3 s 它在甲酸,磷酸中,在甲酸与醋酸的混合酸中的耐蚀性能也很好。
7 H, D, X2 |5 {7 [8 ? 采用GB1223-75中T法检验OOCr20Ni25Mo4.5Cu钢的晶间腐蚀倾向的结果显示,当钢中含C0.038%时,此钢出现晶间腐蚀需经敏化1小时以上,因此,即使焊接厚度不大于30mm部件时,只要焊接工艺适当,便没有晶间腐蚀的危险。 通过孔蚀电位测定和孔蚀试验结果显示,00Cr20Ni25Mo4.5Cu优于00Cr18Ni10和00Cr18Ni14Mo2等低牌号Cr-Ni奥氏体钢。
4 Y. X" r: I) K' N3 l3 ]) D 由于00Cr20Ni25Mo4.5Cu钢中Ni量达25%,故耐应力腐蚀性能亦较一般Cr-Ni奥氏体钢为佳。
5 q( g& E) \9 n! K+ J' K 一般说来,在含氯离子的水介质中,当用18-8,18-12-Mo不锈钢出现应力腐蚀破裂时,选择00Cr20Ni25Mo4.5Cu常常可以防止事故的发生。
) R: g( ]# D% ]1 P4 n1 K% e 表6--00Cr20Ni25Mo4.5Cu钢的耐应力腐蚀性能, B) @3 F2 ]8 m# H
钢种 试验介质 出现应力腐蚀裂纹(1)时间,h9 M! T+ E$ v& L Y" ~
00Cr18Ni10 40%CaCl2,沸腾温度 <120 I# I0 H% p- @, q" K9 n
00Cr18Ni13Mo2 同上 <12( A2 o3 t& k8 h% F Y/ v5 p
00Cr20Ni25Mo4.5Cu 同上 1000,无应力腐蚀
& A$ W' n# r( W3 y! c00Cr18Ni10 25%NaCl+1%K2Cr2O7,pH=5,沸腾 <20 v( N1 q% R. R8 K+ [ }$ E- }
00Cr18Ni13Mo2 同上 <321/ _* F% q4 C' ~, a- ^
00Cr20Ni25Mo4.5Cu 同上 1000,无应力腐蚀* o7 f j- S6 |! x1 t# t
耐氯离子腐蚀不锈钢(C-15): 属高钼奥氏体不锈钢。在含氯离子介质中使用寿命比普通不锈钢(304、316L)高数倍以上。适用制造在海水、污水、各种含氯离子的化工介质中工作的零部件。 |
