查看: 1465|回复: 4
[已解决] 铸件和35号钢螺柱如何焊接?
发表于 2008-5-15 11:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
车间一台设备上的安装座为HT200,上面装一螺柱,使用中不小心用力过大将螺柱从安装中硬拉了出来,造成安装座螺纹烂牙没法用了。现想将螺柱焊上安装座,但螺柱是35钢调质HRC28的,焊不上。请问能否焊接?用什么焊条?
发表于 2008-5-15 13:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
根据楼主所说,既然能硬拉了出来。本人以为焊接不是好的解决办法。应该考虑改螺纹,将烂螺纹孔扩大,重新攻丝。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 好资料,感谢对论坛的支持!
 楼主| 发表于 2008-5-28 10:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
已经连根拔起无法再扩大孔了。
发表于 2008-5-28 10:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1  将螺柱插入损坏的螺孔中对正,用铜钎焊,用硼砂作焊剂。像焊硬质合金刀头那样焊接。
- \, K* A& u: H% H" E2  用纯镍铸铁焊条手工电弧焊接。
jianghuamh + 5 应助
发表于 2008-5-29 14:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
何不用易焊的材料重新做成螺柱,再焊到座上
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
