查看: 8503|回复: 7
[已解决] 键的材料
发表于 2008-5-15 12:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
普通平键需要什么的材料制作?% V: r! g3 P# x( P- |2 R: g! J1 g
还有,我想加工一个阴阳键(上下宽度不同),请教应该在图上要注意哪些尺寸?
发表于 2008-5-15 13:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
普通平键需要材料一般为45#钢,在加工时注意相互之间的配合关系。
zyxwq + 2 应助
发表于 2008-5-15 13:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
普通平键用45钢,不锈钢等都可以。
" T% ^$ z8 b5 L; \$ a7 ^# o阴阳键只要保证轴毂的高度尺寸就可以了。8 n3 y7 r' o+ ~* y& y
总高度与普通的一样,公差也一样
zyxwq + 3 应助
发表于 2008-5-15 13:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,一般都是中碳结构钢,也有根据特殊需要用别种类的材料的。
发表于 2008-5-15 18:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
普通平键用45#钢调质就可以了,楼主所说的阴阳键是不是T型键啊?,轮毂上的键大,轴上的键槽小!
发表于 2008-5-15 20:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
一般普通平键用45#钢.
, z) Q2 J* t+ }0 B你要加工阴阳键最主要是要注意大小键的中心重合,也就是宽度对应键中心线的对称度要保证,要不装配时就容易产生干涉.
发表于 2008-5-15 20:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
普通平键用45钢
发表于 2008-5-16 10:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
普通平键使用的材料,一般用处45钢经调质处理,需防锈处用3Cr13,有腐蚀处用1Cr18Ni9Ti,耐高温耐腐蚀处用Cr18Ni12Mo3Ti。
zyxwq + 3 应助
