查看: 1830|回复: 8
[求助] 如何订购O型密封圈?在线等!!
发表于 2008-5-15 12:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
用于软管接头(西德福),尺寸为:8.5×1.5 ,10.5×1.5 ,12.0×2.0 ,
4 _8 B1 U. W* q( v+ s0 s" v13.0×2.0,20.3×2.4,33.3×2.4,56.0×3.55  厂家未知。请教各位该如何订购这些密封圈?
发表于 2008-5-15 22:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
http://www.hiseals.com/yf/jishu/jishu4.htm
9 Y1 g& y! i( U/ N网上好像有尺寸或者定做的
发表于 2008-5-18 19:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
把尺寸写好,具体的材质注明就可以拉(NBR, PTFE)
发表于 2008-5-18 19:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 1# 的帖子
可以这样写
% L/ N# F( |7 c1 F, l1 q, Z5 eGB3452.1-92  O型圈56.0×3.55
& ^2 ^' z3 R, y' Y0 u4 i2 G4 X) l其中56为O型圈内径,3.55为截面直径  默认情况材料为丁晴橡胶,硬度为700 L: h4 @# \1 |) I6 g
1 G$ _: U* Q1 G" X7 k+ N7 Q7 _
如果指定厂家,' O+ t/ p, y2 d! V/ e! ]7 e
比如parker密封圈
9 i, q- E6 r0 {4 y& _你可以找一下他们的样本,对一下相似的型号
发表于 2008-5-19 09:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
找标准核对一下,这个可不能订错,否则--
发表于 2008-5-20 14:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
之前多做做准备工作,定做是可以的,但有些细节的地方一定要多多去了解,不然后就惨了
发表于 2008-5-20 15:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这东西很多公司的样本上都会有
 楼主| 发表于 2008-5-23 13:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
多谢各位三维朋友,正学习中。
发表于 2008-5-25 16:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
parker公司还有宝色霞板公司都有O形圈的,样本上可以查出来的,还有可以算一下密封圈的压缩量是不是足够就行了,国产的密封圈是按照GB3452.1-92还有GB1234-77两个标准的,O形圈的材料一般以丁腈橡胶为主,耐高温的需要用佛橡胶的材料才行
