查看: 2502|回复: 3
[求助] 液压油的流速
发表于 2008-5-15 14:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
为计算油管内径,需要选取液压油在油管内的最高流速.现知道油压为35MPa,想选油速为10m/s,可又感觉这个速度太高,怕出现空穴,请教一下,在35MPa压力作用下,油的最高流速为多少合理呢?
发表于 2008-5-18 22:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有点高! 按8m/s差不多!
发表于 2008-5-19 08:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
液压系统压力油管道推荐流速3-6m/s,压力高,管道短,粘度小取大值,反之取小值.流速高会出现压力冲击及液压油汽化现象.
. I# m$ A, P4 ~: D! N另外,吸油管道流速0.5-1.5m/s.) v0 t" R, c" b# B; P! C  k
回油管道流速1.5-2.5m/s.
发表于 2008-5-19 09:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 厚积薄发 于 2008-5-19 08:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ ]9 f8 |- ?% ]/ }液压系统压力油管道推荐流速3-6m/s,压力高,管道短,粘度小取大值,反之取小值.流速高会出现压力冲击及液压油汽化现象.
/ Z7 _( N- Z+ i( {另外,吸油管道流速0.5-1.5m/s.. E+ S9 T8 b; }+ T6 J, i
回油管道流速1.5-2.5m/s.
3 M+ s4 r) A, |
谢谢提供数据
