3天前
查看: 1882|回复: 4
[求助] 请问4Cr13这种材料可以做弹簧么?
发表于 2008-5-15 14:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁朝阳
请问4Cr13这种材料可以做弹簧么?如果可以做弹簧一般都用在什么地方?
发表于 2008-5-15 16:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在我国的GB/T 1222中定义了常用的弹簧钢材料,楼主所说的这种马氏体不锈钢不在其中。不过目前有很多螺栓的防松垫片使用这种材料制作,多用于车辆耐蚀部位连接上。
ajhtiger + 2 技术讨论
发表于 2008-5-15 16:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
4Cr13钢属马氏体类型不锈钢,该钢机械加工性能好,经热处理(淬火回火)后,具有优良的耐腐蚀性能、抛光性能、较高的强度和耐磨性,适宜制造承受高负荷、高耐磨及在腐蚀介质作用下的塑料模具、透明塑料制品模具等。但焊接性差,使用时必须注意" p  U$ i, I% N. l5 J* R5 H# Q
4Cr13钢,由于含碳较高而可获得高的强度多用于制造弹簧、刀具等要求高强度及耐磨的零件
发表于 2008-5-15 21:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
手术刀就是用这种材料制作的,不过会生锈。
发表于 2008-5-16 07:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
可以做弹簧,只不过可用在活塞环的油环上面!!!
