查看: 2117|回复: 3
[已答复] 关于托辊在高温下的膨胀伸长怎么计算
发表于 2008-5-15 15:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我有一批托辊,采用φ76外径,壁厚为7mm,材料为0Cr18Ni9.长度为2000,2 T1 ~! k9 g% p$ n; D* b6 S
工作环境为700℃,那这个不锈钢管子在该环境下,两端伸长有多长啊!怎么计算啊
发表于 2008-5-15 15:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
700度+ c/ l# v+ V) G7 |
你的轴承是?
; C' H& x6 w  r你的轴承的支撑机构是?
: G5 c( q7 N9 v; U$ ], Q-------------------------" h+ Q7 s* a4 O6 t
我的建议是你做成光辊,轴承外移,那么就不用管热涨了。
发表于 2008-5-15 21:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
膨胀量=长度*热膨胀系数*温差# R! t# m# ~0 L' F5 U; Z
2000mm*18.6*10^-6*(700-20)=25.296mm(这里假设环境温度为20度)
发表于 2008-5-15 22:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热膨胀系数 是指物质在热胀冷缩效应作用之下,几何特性随着温度的变化而发生变化的规律性系数, H/ T: ^& R+ J0 E4 o
实际应用中,有两种主要的系数,他们是:
  b3 z8 Y6 M% |( b线性热膨胀系数" o0 h3 p, M6 Z' ^7 C6 S
http://upload.wikimedia.org/math/0/3/a/03a30a061e71b21579e47322de3bb9f5.png
4 p/ l  m: Z8 s! \0 \( b( r体积热膨胀系数
6 k8 g! {- v- c* h0 Zhttp://upload.wikimedia.org/math/2/2/7/227c82692f1fe6068d6529e45c1c1d6b.png $ y( D1 I- }( a- c
大多数情况之下,此系数为正值。也就是说温度升高体积扩大。但是也有例外,当在0到4摄氏度之间,会出现反膨胀。而一些陶瓷材料在温度升高情况下,几乎不发生几何特性变化,其热膨胀系数接近0。
